ich habe gerade meinen 600er ESP ein wenig modifiziert.
Da ich einen großen Respekt vor dem Gerät habe, hat es mich immer ein wenig gestört, daß man, wenn man den BEC vom Jive nimmt, immer den Motor abklemmen muss um bei Einstellarbeiten etc. sicher zu sein, daß der Motor nicht anlaufen kann.
Vor allem da ich den Heli mit meiner Freundin, die einen anderen Stickmode fliegt, teile und von daher ständig der Empfänger umgebunden werden muss.
Nun ist mir die Tage beim Aufräumen so ein Robbe Empfängerakku-Schalter in die Hände gefallen.
Da kam mir eine Idee.
Erstmal habe ich die Ladebuchse komplett abgemacht. Dann habe ich das Rote Kabel, welches mit dem Schalter geschaltet wird, aus dem Servostecker und der Servobuchse des Schalters herausgeschoben und in die Position des Signals reingeschoben. Dann habe ich von einem alten Servoverlängerungskabel eine Ader auch aus den Steckern/Buchsen entfernt und in den Stecker und die Buchse meines Schalter gesteckt.
Somit sind Plus und Masse jetzt durchgeschleift, während das Signal vom Schalter unterbrochen wird.
Das ganze habe ich jetzt zwischen das Master-BEC des Jive und Kanal 3 gesteckt und schon kann ich den Motor mit dem Schalter jederzeit "entschärfen".
Das einzige wo ich mir nicht sicher bin ist, ob der Schalter vlt elektrisch nicht gut genug ist um das Signal vernünftig zu transportieren.
Wie sehen das die Elektronik-Profis ?
Claus
