Brauche hilfe Drehzahleinbruch t-rex 600
  • rex dani
    • 331
    mein Problem ist: Mein T-rex 600 bricht schlagartig mit der Drehzahl zusammen und baut sich danach wieder auf, egal ob bei Normalflug oder im 3D Bereich.
    Habe den orginal Regler drin gehabt und jetzt ausgetauscht durch den
    JIVE 100+LV von Kontronik und habe einen orginalen XL Motor,
    Motorritzel 11er,
    2 Flugphasen mit ner Drehzahl 1800,
    Umdrehung 2200,
    meine funke ist eine mx 16s
    Waagrecht Gasgerade mit 25% und 81%
    Limiter auf Drehknopf
    Wißt ihr was das Problem sein könnte und ob ich einen Fehler bei der Einstellung gemacht habe.
    Kann es sein dass es an den Goldkontaktsteckern mit 4mm liegen kann?
  • franknik
    • 26.01.2009
    • 166
    • Frankh
    • Kölle un drum herüm
    AW: Brauche hilfe Drehzahleinbruch t-rex 600
    Hallo in welchem Modus betreibst du deinen Regler??
    • rex dani
      • 331
      wurd von mein Modelbauhändler eingestellt er meinte beide flugfassen wären eingestellt und 3D
      • Monzta
        • 17.10.2007
        • 2534
        • Andre
        • 55469 Simmern
        Das ist aber mal ne hilfreiche Aussage. Erst sagst du, das du vielleicht einen Fehler bei der Einstellung gemacht hast und dann heißt es du hast gar nichts dran eingestellt. Wie soll man dir da helfen können?
        Gruß Andre
        Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
        • Alex
          Alex
          Akkus ?
          • Tom1976
            Tom1976
            Hi.Da hilft nur mal selber neu einlernen.Hab den gleichen Regler und null Probleme.wie meinst Du 25% Gasgerade?Fliegst Du so?
            Grüße Tom
            • rex dani
              • 331
              Akkus kokam 5000 ,graubner 4400 und nochmal gaubner 4500 und mit der einstellung hab ich die funke gemeind ich hab mich jetzt mal auf mein händler verlassen der zuverlässig ist *?
              25% sind die gaskurver für schweben in der funke
              Zuletzt geändert von JMalberg; 01.05.2010, 21:49.
              • Monzta
                • 17.10.2007
                • 2534
                • Andre
                • 55469 Simmern
                Könnte vielleicht sein, das der Regler nicht im Governor Modus ist und du aber mit einer Gasgeraden fliegst. Ich würde mal versuchen den Regler neu zu programmieren, dann aber im Stellermodus und im Sender dann eine Gaskurve und keine Gerade programmieren.
                Gruß Andre
                • rex dani
                  • 331
                  Mein händler hat mmir gesagt das ich keine gaskurve brauche weil der regler selbst nach regelt Governor Modus ist drin so viel ich weiß
                  • Monzta
                    • 17.10.2007
                    • 2534
                    • Andre
                    • 55469 Simmern
                    Den Governor Modus vom Align Regler kannste aber eigentlich vergessen.
                    EDIT: Sorry, es geht ja um den Jive.
                    • rex dani
                      • 331
                      wie von Align da ist auch noch der motor drin von Align xl wie kann ich das kontrolliren oder neu einstellen
                      • Reiner Fuchs
                        Mitarbeiter Hempel KG
                        • 26.09.2008
                        • 2373
                        • Tayfun
                        • 52.042275,10.468926
                        eine gaskurve wäre 90-80-70-80-90
                        eine gasgerade ist 90-90-90-90-90!
                        also Kurve bei Stellermode
                        Gerade bei Gov Mode
                        da bei dir die Drezahl einbricht ist sicher eine Gerade geproggt und der Regler im Stellermode!
                        • rex dani
                          • 331
                          wie stell ich den regler ein?
                          • eurofreddy
                            eurofreddy
                            lade dir bei Kontronik auf der Website die Anleitung für den Jive runter. Danach programmierst du Mode 4, 9 und 11.
                            Lass in deiner Funke alles wie es ist und geh beim programmieren des Jive's in deine Acroflugphase. Das sollte dir fürs erste helfen. Solltest du dann immer noch nicht klar kommen empfehle ich dir in einen Verein in deiner Nähe zu gehen bzw. jemand der Ahnung von der Materie hat aufzusuchen der dir das vernünftig einstellt !
                            Gruß Euro.
                            • leodragonfly
                              Airfotoservice.de
                              Foto- & Videoaufnahmen
                              • 24.06.2007
                              • 1586
                              • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
                              Zitat von eurofreddy Beitrag anzeigen
                              Danach programmierst du Mode 4, 9 und 11. Gruß Euro.
                              Wie jetzt, ich denke jetzt ist er ganz Konfus bei der Hilfestellung! Man kann ja wohl nur einen Mode programmieren. Also MODE 4 = Helimode! 4x doppelpiep abwarten und einmal vollgas geben, damit der Regler das Vollgas anlernt und gut ist. Damit der Regler auch Vollgas erkennt sollte auch eine "Gasdiagonale" von 0 bis 100 hinterlegt werden zum Proggen! Mit ner Gerade kannste nicht Proggen!
                              Gruß Leo
                              GruÃ? LEO
