erfahrung align 600m mit jive 80 hv oder lv
  • bronti
    • 16.10.2005
    • 3465
    • sven
    fliegt jemand diese combo an 6s und kann mir hierzu was berichten? harmoniert diese combo oder absteller etc...
    denke das beste ist 100lv an dem 600m bei 6s!
    habe vor einen 600m in betrieb zu nehmen und habe den jive 80lv und hv hier zur auswahl!
    habe schon mal was hier gelesen das am 80hv 6s nicht so gut funktionieren würde
    man bekommt den Regler aber leider recht einfach zum abregeln. Der 80 HV hat eine höherohmige Endstufe als der 100 LV und wird daher wärmer.
  • Exxtreme
    Exxtreme
    AW: erfahrung align 600m mit jive 80 hv oder lv
    wenn du schon nen 80HV hast dann mach lieber 8 oder 10s setup rein bevor du dir nen jive100LV kaufst , dazu ein scorpion 4025-630 ode 740 dann kannst du dir den 100LV sparen und kaufst dir nen passenden zippy akku dazu.
    das auf jedenfall die bessere antriebsauslegung für nen 600er.
    wenn du den mit dem 80LV betreiben willst würd ich dringend nen datenlogger empfehlen aber da hier selbst einige mit dem 100LV absteller haben mit dem kleinsten verfügbaren ritzel .. 14er , wird das jedenfalls eng werden bei fortgeschrittenem flugstil.
    mfg Richard
    Zuletzt geändert von Gast; 01.05.2010, 14:56.
    • FM78
      FM78
      Fliege zwar den Orbit 25-08HE am Jive80+LV und nicht den 600M, aber sollte in etwa ähnlich (KV) sein...
      Fliege flotten Rundflug mit Loops, Flips, Rollen etc. -> kurze Stromspitzen bei 90A.
      Habe noch einen Kühlkörper auf dem Jive. Bis dato absolut kühl. Auch nach drei Flügen am Stück.
      Mit Kühlkörper steckt der Jive 80+LV noch mal 'ne Ecke mehr weg.
      • Saschaheli
        Saschaheli
        Also ich fliege den 600m mit einem jive 80 hv und einem 14 ritzel bei einer regler öffnung von 90 % mit 2100 rpm ca und 11° pitch . Im T-rex 600 mit 6s 5000 er motor und regler ohne extra kühlkörper und fliege recht hartes 3D und Motor und regler sind nur hand warm mehr nicht ist alles im rahmen .
        Gruss Sascha
