Logo 500 3D
3 x BLS 451
1 x BLS 251
Orbit 25-08 HE
Jive 100LV
Blätter Edge 553
Heckrotorblätter Radix 92mm
SLS 5000mAh
Ca. 150 Flüge trotz grober Steuerfehler vollkommen problemlos.
Heute beim Anlaufen ohne ersichtlichen Grund Abschaltung und alles war tot.
Akku aus und wieder angesteckt, alles wieder gut.
Trotzdem fliegt ein ungutes Gefühl mit, v.a. wenn man kein Meister der AR ist.
Hi, mir ist gestern genau das gleiche passiert. Jive 80 HV am scorpion 4035-560. Ich hab leider vergessen nachzusehen ob der jive geblinkt hat. Gruesse,
phil
Logo 500 3D
3 x BLS 451
1 x BLS 251
Orbit 25-08 HE
Jive 100LV
Blätter Edge 553
SLS 5000mAh
Genau das selbe ist mir heute auch passiert: der Jive hatte bisher ohne Beanstandungen seine Dienst getan aber heute ist der Motor für 5s angelaufen dann war alles tot! Nach erneutem Anstecken verhält sich der Jive als ob nichts gewesen wäre. Wie geht man mit so einem Problem um? Jive entsorgen ist mir zu teuer aber so weiterfliegen kann noch teurer werden (?).
Grüße,
Ulrich
Hatte genauere Angaben vergessen (vielleicht hilft es ja Kontronik..):
- Jive 80HV 7i5
- ohne Pufferakku,
- 8Z
- Orbit 25-12
im VooDoo....
Zuletzt geändert von JMalberg; 23.05.2010, 16:53.
Sicher habe ich mir das auch schon überlegt. Leider ohne eine "Bug Historie" von Krontronik, woraus hervorgeht ob diese Problem erkannt und adressiert wurde, fliegt immer noch die Unsicherheit.
Aber wahrscheinlich werde ich einen Update durchführen lassen und zusätzlich doch einen Puffer-Akku einbauen.
Hochleistungsantriebe im RC-Modellbau Leistungsstarke BLDC-Motoren und perfekt darauf abgestimmte, leistungsfähige Steuerungselektroniken Motoren Regler # NEW Die KOSMIK HV-I + Reihe Jetzt mit 5-12V BEC – Das Plus an Leistung und Flexibilität Erhältlich für folgende Modelle: ✔ KOSMIK & COOL KOSMIK 170 HV-I +✔ KOSMIK & COOL KOSMIK 210 HV-I +✔ COOL KOSMIK 250 HV-I +✔ […]
Gruß Peter
Naja, die zwei mit der V9 gelösten Punkte die Kontronik aufführt haben auch mal garnichts mit den von uns geschilderten Problemen zu tun. Bei uns handelt es sich um einen Totalausfall beim Hochfahren; kein Blinken, kein BEC - Mausetot. Natürlich kann ich mir vorstellen dass in der V9 noch weitere Probleme gelöst wurden, aber ohne eine "Bug-Liste" weis man halt nicht ob unser Problem dabei ist.
Grüße,
Ulrich
