Motor stottert mit YGE 120HV
  • Golfracer
    • 29.06.2008
    • 41
    • Marc
    • Soest
    bin vorkurzen von meinem Trex500CF auf Trex700E umgestiegen. Hab mir dabei gedacht ganz oder garnicht. Also nen ordentlichen regler besorgt (YGE 120HV) und nen passenden Motor dazu (Pyro700-52).
    Nun passt auch alles bis auf das wen der Motor hochläuft er stotter sogar zimlich extrem.
    So jetzt an euch hatte das jemand schon mal was muss ich machen das er ruhig hoch läuft. Ist sicherlich nur ne einstellungs sache.
    M.F.G.
    Marc
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Motor stottert mit YGE 120HV
    Alles korrekt gelötet?
    Ritzel mit genügend Spiel auf Hauptzahnrad?
    • Pirelli
      • 27.09.2008
      • 1304
      • Ulrich
      Erstmal herzliches willkommen hier.......
      Dann zu deiner Frage: der YGE hat ein Auto Timing, probiere erstmal den Motor mit dem Grundsetup des Reglers zum laufen zu bringen
      (Sofern obengenannte Fehler von Jürgen ausgeschlossen werden können)
      Deine Fehlerbeschreibung hört sich nach falsch eingestellten Regelparametern an.......
      Nachtrag
      Wenn der Antriebsstrang zu schwergängig ist, kommt sowas auch vor...
      Zuletzt geändert von Pirelli; 29.04.2010, 20:10. Grund: Nachtrag
      Grüsse
      Uli
      • Golfracer
        • 29.06.2008
        • 41
        • Marc
        • Soest
        Ja danke
        So also ich hab den Motor vom Hauptzahnrad wegeschoben. Alle Lötungen hab ich nachgeschaut ist auch alles io. Und den Regler hab ich auf Auto Timing.
        M.F.G.
        Marc
        • Pirelli
          • 27.09.2008
          • 1304
          • Ulrich
          Zitat von Golfracer Beitrag anzeigen
          Ja danke
          M.F.G.
          Marc
          Und * Läuft der Motor ??
          Grüsse
          Uli
          • Golfracer
            • 29.06.2008
            • 41
            • Marc
            • Soest
            Nein immer noch das gleiche Problem mit dem Dingen bin auch schon seit zwei Tagen am fuckeln.
            • Golfracer
              • 29.06.2008
              • 41
              • Marc
              • Soest
              Habe nun den Fehler gefunden ein kaputtes Stecker Paar. Das Stecker Paar war beim Bausatz dabei in der Bedienungsanleitung stand drinn das diese umbedingt eingebaut werden müssen wegen dem Blitzschutz.
              So aber in der Bedeinungsanleitung des Reglers standt das dieser schon einen Blitzschutz besitzt ,also raus mit den Komischen Steckern und siehe da ER LßUFT!!!!!!!
              War nun mit meinen Trex 700E Conversion draussen und der Fliegt einfach nur Geil. Regler ist auch einfach nur Top!!
              M.F.G.
              Golfracer
