Jive - Wege einlernen
  • Steve90
    • 24.06.2009
    • 226
    ich hätte mal eine Frage.
    Ich habe einen Jive hier, bei dem ich auf meinem Sender (FX30) die Servomitte sehr sehr weit ändern muss, damit er freigibt.
    Jetzt dachte ich mir - lernst du halt die Wege ein.
    Allerdings haut mir das nicht ganz hin. Ich nutze dazu die Progcard 1. Allerdings stecke ich dazu ja den Regler an die Card und dann den Akku an den Regler- wie soll man da Wege einlernen?
    Irgendwie habe ich da grad einen Denkfehler - wäre nett wenn ihr mir da mal auf die Sprünge helft. Würde eben gerne die 2 Positionen des Schalters einlernen (kein Gas und "Vollgas").
    Steve
  • Steve90
    • 24.06.2009
    • 226
    AW: Jive - Wege einlernen
    Also ich habe es ganz normal über die Mode 4 Programmierung gelöst.
    Allerdings würde mich schon interessieren, wie das Wege einlernen über die Progcard 1 genau funktionieren soll (draufstehen tut es ja).
    • locker02
      locker02
      Die ProgCard hat ja 2 Anschlüsse für BEC Kabel (Empfänger, Regler)
      Das BEC Kabel welches vom Jive in den Empfänger geht kommt auf der ProgCard auf den Anschluß Empfänger)
      Jetzt braucht ihr ein 2tes BEC Kabel, das kommt auf der ProgCard auf den Anschluß Regler und das andere ende in den Jive Master
      • Kafka
        • 23.04.2009
        • 1007
        • Markus
        • MFI-Neudorf
        Re: Jive - Wege einlernen
        wenn ich mich richtig erinnere muss man so vorgehen:
        â?¢Progcard mit Jive verbinden
        �Gaskanal vom Empfänger an die Progcard anstecken wo Akku steht
        � auf der Steurung für den Gaskanal eine Diagonale programmieren von 0 bis + 100 ( bei Graupner -100 bis +100 )
        â?¢Jive mit Akku verbinden
        â?¢Steurung auf 0 ( bzw. -100 ) und bei der Progcard diesen Wert als Motor aus programmieren.
        â?¢Steuerung auf +100 und diesen Wert als Vollgas programieren und fertig
        Das einzige was bei mir mit einer MX22 war, das es mit einen Schalter nicht funktioniert hat, erst als ich eine Diagonal Gaskurve programmiert hatte ist es gegangen.
        MfG
        Kafka
        • sme
          sme
          • 21.02.2008
          • 868
          • Düsseldorf
          das Wege einlernen am besten ohne Progcard.
          Da gibt es wohl häufiger Probleme.
          Und es hilft auch den Servoweg auf +/- 125% zu stellen.
          Stefan
          "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
          • Kapfinator
            Kapfinator
            Servus!
            Das kannst du nicht pauschalieren!
            Wenn man sich an die Randbedingungen hält (4 Zeller), funktioniert das perfekt.
            Ich habe bei allen meinen Reglern die Wege mittels Progcard eingelernt!
            • Banjoko
              Banjoko
              Moin !
              Wege einlernen über die ProgCard ist kein Problem.
              Da ich viel Fläche fliege, neheme ich hier immer ein Flächenmodell zur Wegfestlegung, da habe ich halt noch den klassischen Gasknüppel.
              Dann das BEC-Kabel ( Master ) des Jive an die linke Steckerleiste, die rechte Seite dann mit dem Gaskanal des Empfängers verbinden. Wege einproggen fertig. Danach kommen dann der entsprechende Heli-Modus dazu, vorher ziehe ich immer einmal den Akku ab, damit gespeichert wird.
              Matthias
