Orbit 25-08 HE Lager wechseln?
  • Speedy1661
    • 13.04.2008
    • 314
    • Speedy
    • Schweiz / Bern
    Habe eine Frage zu meinem Orbit 25-08HE Motor.
    Ich bin damit sehr zufrieden und er läuft seit über 170 Zyklen seht gut in meinem T-Rex 600!
    Nun ist mir Heute aufgefallen, dass der Heli so ein komisch Geräusch ziemlich sicher vom Motor macht. Würde es als eine Art kratzen beschreiben. So wie ein "tuckern" eines alten Mofas...
    Ein ähnliches Geräusch hatte ich bei meinem T-Rex 500 mit Scorpion Motor als ich die Lager wechseln musste...
    Nun zu meiner Frage:
    Muss man auch bei den Orbitmotoren genaugleich von Zeit zu Zeit die Lager wechseln oder sind die ganz anders aufgebaut? Habe noch nie von jemand gehört das er die Lager bei einem Orbit gewechselt hat...
    Wer kann mir da weiterhelfen?
    Danke und gute Flüge
    wünscht Speedy1661
    T-Rex 600E BLS451/Spartan/Orbit25-8HE/CC ICE 80HV/6S
    T-Rex 700E 3G CC ICE 120HV/4035-500
  • Michael W
    Michael W
    AW: Orbit 25-08 HE Lager wechseln?
    Ich habe heute noch mit Herr Meier von Plettenberg genau darüber gesprochen.
    Vorne sind ein paar Schrauben die du Lösen musst. Du ziehst die Welle mit Glocke raus, wenn du Glück hast, bleibt ein Lager schon dran hängen. Die sollen wohl sehr einfach rausgehen.
    Ich habe heute Lager und Welle bestellt.
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25912
      • Österreich
      Mein Logo 500SE macht seit neuesten auch recht eigenartige Geräusche..
      Hatte auch schon den Motor in Verdacht. Ca 200 Flüge hat der Orbit 25-08HE "am Buckel".
      Kann das sein, dass da die Lager schon hinüber sind?
      Und kann ich das feststellen - wenn ich ihn mit der Hand drehe ist alles geschmeidig und unauffällig..
      Thomas
      Stay hungry. Stay foolish.
      • Speedy1661
        • 13.04.2008
        • 314
        • Speedy
        • Schweiz / Bern
        Ja genau wenn ich ihn von Hand drehe bemerke ich auch nichts....
        Woran merkt man das? Nur am Geräusch?
        @ Michael
        Und kann man die Lager nur direkt bei Plettenberg bestellen?
        Finde nicht einmal ein Hinweis auf der HP
        Wieviele Flüge warens den bei Dir?
        Gruss Marc
        • Speedy1661
          • 13.04.2008
          • 314
          • Speedy
          • Schweiz / Bern
          @Michael
          Wollte noch fragen was den da so Lager & Welle kosten.
          Werden sie ja wohl an Lager haben und es per Briefpost schicken oder?
          Werde wohl mal den Motor ausbauen und sehen ob ich etwas sehen kann.
          Muss man die Lager einkleben?
          Bin mir nicht mehr ganz sicher wie es damals beim Scorpion Motor war...
          • Michael W
            Michael W
            Mir ist der Motor runter gefallen, auf die Welle.
            Der geht noch, macht aber etwas Geräusche.
            Die Lager werden nicht geklebt.
            Welle gibt es nur mit Lüfter und kostet 23€. Die Lager glaube ich 17€.
            Die gibts natürlich auch woanders. Ich kenne aber die Maße nicht.
            • Schnellmerker
              • 25.12.2007
              • 261
              • OÃ?; MFC Ausseerland, überall wo Platz ist:-)
              Servus,
              Bei mir war nach ca. 250 Flügen das große Lager defekt. Das Geräusch wurde von Flug zu Flug lauter, beim drehen mit der Hand war auch alles normal erst nach dem zerlegen stellte ich fest das es rau läuft. Hab es direkt bei Plettenberg gekauft.
              Wechseln ist einfach, verklebt hab ich nichts.
              [FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? Andi
              • Speedy1661
                • 13.04.2008
                • 314
                • Speedy
                • Schweiz / Bern
                Und ich wollte nun mal den Motor kurz ausbauen was soweit nach 2 Min erledigt war um nachzusehen, ob es wirklich die Lager sind....
                Aber ich konnte das Gehäuse des Orbit nicht öffnen, da die Kreuzschrauben auf der unteres Seite so gut mit Loctite gesichert sind!!!
                Im Gegenteil jetzt habe ich noch fast rund durchgefressene Schrauben!
                Was mach ich nun....
                Wer kann mir einen Tip geben wie ich die Schrauben am besten raus bekomme?
                Oder muss ich wohl oder übel den Motor nun zum wechseln der Lager an Plettenberg schicken?
                • Michael W
                  Michael W
                  Probiers mit dem Dremel einzuschlitzen.
                  Da ist normal so ein kleiner Diamant Kegel bei. Mit dem geht das.
                  • Michael W
                    Michael W
                    Heute habe ich die Lager und die Welle gewechselt.
                    War ein hartes Stück Arbeit.
                    Meine Empfehlung.
                    Zuerst die Stecker ablöten. Dann die 3 Inbusschrauben auf der Vorderseite.
                    Dann die 4 Schrauben an der Hinterseite. Die Glocke von dem Lüfter abziehen und runternehen. Die Lager sitzen bombenfest auf der Welle. einfaches ziehen geht da nicht. Die Magneten hat man ja jetzt in Sicherheit. Die Lager und Welle kommen sowieso raus, also habe ich die Welle auf den Schraubstock gehauen, mit der Wicklung in der Hand. Dann ging sie ganz ordentlich raus.
                    Die neue Welle geht nur durch pressen auf die neuen Lager. 1 Lager ging relativ gut drauf, das andere Lager ging nur duch pressen mit einem Röhrchen auf die Welle. Alles sitzt bombenfest.
                    Das große Stützlager lies sich ziemlich einfach wechseln, war aber noch 100% in Ordnung.
                    Die beiden kleinen Lager sind baugleich den Rotorwellenlagern des 450er Rex.
                    Also für 4,95€ im 4er Pack zu haben. Plettis nehmen ca. 7€ pro Lager, eine Marke war nicht erkennbar.
                    • BugBear
                      BugBear
                      auch Lager die Plettenberg in seinen Motoren verbaut gehen mal Defekt!
                      Diese Lager sind von recht hoher Qualität und halten deshalb wohl auch länger als die Lager anderer Motorenhersteller. Original T-rex 450 Lager würde ich auf garkeinen Fall einbauen. Die haben ja schon "Neu" ein sehr großes Spiel. In deinem Fall (bitte nicht falsch verstehen) würde ich den Motor zu Plettenberg senden. Sonst entsteht dir vielleicht noch ein höherer Schaden der nicht sein müßte.
                      Gruß Volker
                      • Matrix
                        • 10.03.2009
                        • 1014
                        • Ganz im Westen
                        Tippfehler sind Special-Effects
                        Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
                        GruÃ? Robert
