Welchen Motor und Regler für Rex 700??
  • Totti
    Totti
    ich möchte meinen Nitro umbauen auf Elektro.Verwenden möchte ich 12S.Nun sehe ich das sehr viele den Pyro 30-12 mit einem Kontronic Regler einbauen.Da diese Kombi sehr teuer ist,meine Frage ob es auch günstigere Alternativen gibt ,die gescheit laufen.Ich selbst fliege ein Mix aus 3D und großräumigen Kunstflug.An Akkus würde ich gerne die Rhinos 4900 verwenden,da ich nur gutes über sie gehört habe.
    Was haltet Ihr den von den Hyperion/Skorpion Motoren?Nur welchen Regler fliegt man dann, der gescheit läuft?
    Liebe grüsse Torsten
  • patrickwsp
    patrickwsp
    AW: Welchen Motor und Regler für Rex 700??
    Also ich fliege in mit nem Scorpion motorr und nen Jive Regler von kontronik
    motorr is der Scorpion HK-4035-400
    und Regler nen 80 HV mit Kühlplatte und zweitem Bec kabel.
    Und fliege ohne stützakku.
    Bis jetzt keine brobleme
    • PowerEco
      • 15.08.2006
      • 1144
      • Boris
      • Weisendorf
      Hallo Patrik,
      Ich habe auch einen 4035/400 in meinem Trex 700 konnte aber noch nicht fliegen da ich noch auf die Akkus warte.
      Kannst du mir ein Paar Eckdaten nennen?
      Also Kopfdrehzahl, Flugzeit, Akkus und Ritzel...
      Danke Schonmal
      Boris
      www.mfc-gerhardshofen.de
      Mein Avatar zeigt NICHT meinen echten Kopf ;-)
      • patrickwsp
        patrickwsp
        Also ritzel hab ich nen 19 drauf bei kampfdrehzahl 80 % Regleröffnung
        Kampfdrehzahl liegt bei 2000 U
        Und bei Rundflug bei 1400 U
        Fliege sehr bedacht auf akku zellenspannung liegt bei mir immer so bei 3.8 V
        nach dem Fliegen, sind dann noch ca. 25-30 % drin.
        Nur Rundflug mit Rollen und Loops kanpp 8 min
        Und beim Rumballern lieg ich bei 6 min
        offe ich konnte dir Paar daten geben mit dennen du was anfangen kannst
        • patrickwsp
          patrickwsp
          Muß dazusagen das anscheinend hier im Forum mit dieser kombo brobleme hatten.
          Aber kann ich jetzt nicht behaupten.
          Lief alles gleich von anfang an sauber.
          • easy_1
            • 17.05.2007
            • 1217
            • ersin
            genau aus diesem grund wollte ich mir den 4035 -500 holen. damit gabs bisher noch keine probleme. zumindest hab ich noch nichts gelesen davon .
            DIABOLO
            • patrickwsp
              patrickwsp
              Wie gesagt bei mir läuft das eins a
              Und leistung ist da genug dahinter.
              Ich glaube es lag auch bestimmt an der software vom regler.
              Und wer weiß was die anderren so eingestellt hatten will hier aber keinen schlecht machen.
              Vieleicht hatte ich auch nur glück keine ahnung.
              • PowerEco
                • 15.08.2006
                • 1144
                • Boris
                • Weisendorf
                Naja wir werden es bald wissen.
                Ich hoffe das meine Akkus noch diese Woche kommen.
                Dann geht meiner auch in die Luft.
                Ich hab übrigens einen Jive 80 HV drin.
                Nur z.Z. ein 18er Ritzel ich werds erstmal so versuchen.
                Grüße Boris
                • gonyo
                  gonyo
                  Hallo Torsten,
                  der 4035-560 läuft bei mir am PowerJazz ohne Huster und Probleme.
                  Ausgezeichneter Motor und ein super Regler. Ich kann dir beides empfehlen.
                  Peter
                  • easy_1
                    • 17.05.2007
                    • 1217
                    • ersin
                    so leute nu habt ich mich wieder kirre gemacht .
                    Da ich noch kein motor hab , und mich noch nicht entscheiden kann , bitte ich um hilfe . welcher solls denn nu werden .
                    4035 - 400 mit 19 ritzel ?? weil mehr zähne im eingriff!!
                    oder
                    4035 - 500 mit 15 er ritzel ?? ich glaub der hat mehr drehmoment .
                    appropo ritzel kann man diesen hier zb . nehmen *
                    Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
                    der soll gehärtet sein .
                    DIABOLO
                    • Totti
                      Totti
                      erstmal vielen dank für euere Antworten.Also der Scorpion würde mich schon reizen.Jetzt meinte ein Händler das man mit Ihm nur Probleme hat,in Form des Heckschwingens!Auch in Verbindung mit einem Jive Regler.
                      Würde den der Jive 80+HV mit Kühlplatte und externen BEC reichen?Auch wenn man etwas härter in die Knüppel steigt?Jetzt nicht 5min am Stück,sondern immer mal hart dann wieder mit kleiner Drehzahl weich fliegen.Also immer so im Wechsel.Habe jetzt öfter gehört,das man dann den 120 HV nehmen solle!
                      Hat eigentlich einer Erfahrung mit dem Roxxy Regler in Verbindung mit nem Scopio 500 oder560?
                      Grüsse Torsten
                      • dutchie
                        • 01.09.2008
                        • 621
                        • Jan
                        • Landesbergen, Bad Oeynhausen-Lohe
                        Hallo Torsten,
                        ich habe zwar nur den 400er Scorpion, aber dafür sehr gute Erfahrungen mit dem Roxxy Regler. Hier habe ich dazu schon etwas geschrieben: http://www.rc-heli.de/board/showpost...77&postcount=6
                        Jan
                        Diabolo / Warp 360 / EC 145
                        • STIPSI
                          • 18.04.2008
                          • 665
                          • CHRISTIAN
                          • MSV - Nassereith
                          Also ich fliege den Scorpion 4035-400 ( 20T )mit einem Robe Roxxy 9120-12 bei 12S in meinem T-REX 700E und bin sehr zufrieden damit.
                          Kann ich nur empfehlen.
                          Mfg
                          Christian
                          DC-24, Goblin 700, Suzi-Janis, Trex-500 DFC Pro, Spirit Pro, Castle EDGE 160HV/120HV/100LV
                          • Totti
                            Totti
                            danke für eure Antworten!Habe das Projekt leider für diesen Sommer aufschieben müssen.Werde wohl erst im Winter dazu kommen.Aber die Kombo Scorpien mit Roxxy scheint ja zu funktionieren und ist einen Versuch wert.
                            Nochmal Danke für eure Mühen!
                            Grüsse Torsten
                            P.S. Wenn ich da was gemacht habe,werde ich natürlich Berichten!!
