YGE 90 HV -> Motor stellt ab
  • Dirk Albrecht
    • 14.06.2001
    • 520
    • Dirk
    ich fliege oben genannten Regler an einem Scorpion HK 4025/630 an 10s.
    Regleröffnung ca. 80% - Drehzahl dabei ca. 1850 rpm.
    Folgendes passiert immer wieder aber nicht reproduzierbar: Hohe Belastung, max. Pitch, abfangen mit max. Pitch - keine Probleme. Plötzlich - unabhängig von der belastung - Motor aus. Autorotation - ca. 1 - 2 sec nach dem abstellen läuft der Motor wieder an, aber nicht langsam sondern sofort auf volle Drehzahl, das ganze so heftig das der Heli dabei 90 bis 180° um die Hochachse wegdreht.
    Hat vielleicht jemand eine Erklärung für dieses Problem? Kann es am Regler selbst liegen oder vielleicht ein Defekt im Empfänger? Störungen?
    Dirk
  • Exxtreme
    Exxtreme
    AW: YGE 90 HV -> Motor stellt ab
    Sag doch mal welcher empfänger das ist.
    mfg Richard
    • Dirk Albrecht
      • 14.06.2001
      • 520
      • Dirk
      ein JR R900S, ich denke mal der ist baugleich dem SMC 19
      • johannCH
        • 07.06.2008
        • 522
        • Johann
        • Schweiz
        diese absteller können natürlich viele ursachen haben (wackelkontakt, schlechte lötstelle, ungünstige antennenverlegung, statische entladungen etc.).
        ich hatte dieses phänomen bei meinem-t-rex 500 und einem smc16 (35mhz).
        ursache: durch statische entladungen des hechriemens ging der enpfänger kurzzeitig auf failsafe -> motor für 1-2s aus. dies habe ich mit einem unilog analysiert.
        durch wechseln auf einen starrantrieb war dieses problem gelöst.
        gruss johann
        • torro
          • 16.04.2009
          • 2505
          • Flo
          • MFC Mahlberg
          gruss johann
          das gleiche bei mir im 450er. bei mir hat ne heckrohrerdung zum erfolg geführt.
          GruÃ?, Flo
          • Dirk Albrecht
            • 14.06.2001
            • 520
            • Dirk
            Vielen Dank für die Hinweise mit der Heckrohrerdung!
            Ich habe jetzt mal das Heckrohr mit der Motorplatte verbunden. Habe seit dem das Problem nicht mehr. Bin jetzt einige Male geflogen und hatte nicht einen Absteller. Hoffentlich bleibt es so.
            Dirk
