jive 80 hv (sw7) oder cc 140 ice?
  • easy_1
    • 17.05.2007
    • 1217
    • ersin
    hi .
    ich habe kürzlich einen beitrag hier von einem 80 hv ice regler im 700er gesehen . nun ich hatte mir gleich anfangs einen 80 hv jive sw 7 zugelegt bevor ich überhaupt den 700er rex hatte .
    da ich aber immer wieder von der incompabilität vom jive zu einigen motoren gelesen hab und auch das die jive´s manchmal probleme haben , stell ich mir die frag ob ich den noch nicht ausgepackten jive verkaufen soll und einen cc ice kaufen soll - wollte den jive mit stückakku ,kühler und lüfter betreiben .
    mein setup - soll sein .
    heli - trex 700 e stefan chassis
    regler - jive 80 hv
    ts servos- savöx 1257 tg
    heck - savöx 1290 mg
    motor - scorpion 4035 -500
    fbl kopf - rjx
    fbl gyro - mini vstabi oder beastx
    akku´s - 12s 400 30c turnegy
    vielleicht kann der eine oder andere mir bei der entscheidung helfen .
    lg
    easy
    DIABOLO
  • easy_1
    • 17.05.2007
    • 1217
    • ersin
    AW: jive 80 hv (sw7) oder cc 140 ice?
    sorry ich meinte den ice 160 hv
    DIABOLO
    • mike100s
      mike100s
      Hi easy,
      ich fliege im 700er mit dem Scorpion 4035-500 und Jive 80HV und bin zufrieden.
      Habe lediglich einen Kühlkörper drauf und nutze das interne BEC ohne Stützakku.
      Regleröffnung liegt so zwischen 50-70%. Ich persönlich würde immer zum Jive greifen.
      Liegt aber daran das ich in den 1,5 Jahren noch nie ein Problem mit dem Regler hatte.
      Der Scorpion wird wärmer als der Pyro den ich vorher hatte aber das ist völlig im Rahmen.
      Auf jeden Fall funktioniert der Scorpion gut mit dem Jive.
      Gruß Michael
      • gonyo
        gonyo
        Zitat von easy_1 Beitrag anzeigen
        hi .
        regler - jive 80 hv
        fbl kopf - rjx
        lg
        easy
        wenn du den Jive eh schon hast, dann würd´ ich mir mal keine Sorgen machen.
        Die Phoenix ICE Regler sind sehr gut, aber der Primus in der Klasse ist der Jive.
        Ich würde ihn aber mit einem kleinen Stützakku (350mAh) betreiben, da der
        Jive etwas sensibel auf den Rückstrom der Servos reagieren könnte und
        auch weil´s von Kontronik so vorgeschrieben wird.
        Bei einem Neukauf würde ich mich allerdings für den ICE entscheiden. Der hat auch
        schon einen Datenlogger eingebaut der das Einstellen sehr erleichtert.
        Peter
        • Donidon
          Gesperrt
          • 01.04.2010
          • 661
          • Don
          Jive und Hacker ET mögen sich nicht aber dafür hat der Jive einen extra Mode.
          Jive und Scorpion haben aber keine Probleme.
