Governer Mod. mit Gaskurve?
  • Peter_S
    Peter_S
    Ich habe über die Suche leider nichts gefunden, darum frage ich hier mal.
    Kann man trotz Governer Mode. im Regler (Roxxy 9xx) zum Starten und Landen eine Gaskurve z.b. 0-40-70-85-100 benutzen oder schadet das dem Regler?
    Danke schon mal
    Peter
  • locker02
    locker02
    AW: Governer Mod. mit Gaskurve?
    Warum sollte man das machen?
    Der Regler wir ja irre beim ständigen regeln.
      Manche Regler mögen es nicht, wenn sie beim langsamen Gas-Hochfahren mit unterschiedlichen Vorgabewerten vom Sender gestört werden. Meinem YGE z.B. scheint das egal, ich kann ihn auch senderseitig verzögert hochfahren oder eben die reglereigene Verzögerung benutzen.
      Nach dem Hochfahren kannst du die Drehzahl natürlich beliebig umschalten. Aber Gaskurve braucht man normalerweise im Governor-Modus keine. Warum möchtest du?
      Da gibts eigentlich nur Ein, verzögert ein und aus.
      • Chris.jan
        Chris.jan
        Du kannst mehrere Gasgeraden programmieren bzw. das nennt man dann meist Gasvorwahl. Also für Schweben, Rundflug, 3D - jeweils unterschiedliche Drehzahlen. Aber Gaskurve und Governer verwendet man niemals zusammen. Erstens ist es wider dem Prinzip eines Governers und zweitens reagiert jeder Regler unterschiedlich - den meisten würde es nicht gefallen.
        • key2
          key2
          meine Erfahrungen: Jazz 40 im Rex450 klappt das. Im Raptor E550 mit Roxxy 9100-6 geht das nicht zusammen. Da hatte ich starke Heckausschläge zu beiden Seiten.
          Also immer drauf achten: Gaskurve und Gov nicht zusammen proggen...
          Andreas
          • -SilverSurfer-
            -SilverSurfer-
            bei mir im t-rex 500 roxxy 960 geht super
            aber ich hab auch nur die beiden aüseren enden um 10% ochgeschraubt
            • gecko03
              Gesperrt
              • 14.04.2009
              • 1607
              aber Sinn macht das nicht wirklich.
              Ziel ist es doch, bei konstanter Drehzahl ausschliesslich Pitch zu steuern.
              Im Stellermode wird eine Kurve nur geproggt, um den Drehzahleinbruch bei Pitch zu kompensieren.
              Im Idealfall bleibt die Drehzahl dann konstant.
              Im GovMode mit Kurve wäre das eine reelle Anhebung der Drehzahl bei Pitch.
              • Peter_S
                Peter_S
                Danke für die erklärenden Antworten aber was wäre denn bei einem
                T-Rex 500 die minimal Drehzahl für Starten, Schweben und Landen?
                Grüße Peter
                • crazyvolle
                  • 17.05.2004
                  • 1546
                  • Volker
                  • Dettingen Erms
                  Da hätte ich auch mal kurz ne Frage zum Roxxy 960-6 in meinem 500er.
                  Habe die Gaswege so weit eingelernt und den Regler mit der Prog-Karte
                  programmiert.
                  Ich habe mal auf Govener gestellt und den Motor mit geringer Drehzahl laufen lassen wollen.
                  Allerdings fährt der Motor bei geringer Drehzahlvorgabe langsam auf eine sehr hohe
                  Drehzahl. Ist ja irgend wie nicht normal.
                  Oder habe ich da irgend was falsch? Regelung ist auf slowest gestellt.
                  Hat mir da jemand einen Tipp?
                  • nexus665
                    nexus665
                    Hi crazyvolle,
                    da hast nix falsch. Im Governor Modus ist die einstellbare Drehzahl ca. von 50%-100% der im Stellermodus erreichbaren Drehzahl, und in diesem Bereich kannst Du von 0-100 vorgeben.
                    20% Gasvorgave entsprächen also Pi mal Daumen 50% + 20/2 %, also 60%. Jetzt ist Dir sicher auch klarer, warum der da schon recht hohe Drehzahl erreicht.
                    lG,
                    Simon.
                    • crazyvolle
                      • 17.05.2004
                      • 1546
                      • Volker
                      • Dettingen Erms
                      Jep, jetzt ist es Sonnenklar.
                      Danke
