nach einigen Flügen mit meinem Logo 600 12s und Pyro 30-12 ist mir das M1 11er Ritzel zu groß, ein kleineres gibts nicht für 6mm Welle.
Damit betreibe ich den Jive mit 40%-60% ßffnung bei 1600-2000rpm, also viel im Teillast Bereich.
Bei den aktuellen Modul1 Verzahnungen werden die Untersetzungen wieder eher niedriger, damit ist die Ritzelwahl bei Motoren mit hohen U/Volt beschränkt.
Gibts eine Möglichkeit den 30-12 so umzuwickeln damit er weniger dreht?
z.b mit einer Windung mehr, weniger Polen oder ähnl. Massnahmen?
Hat sowas schon jemand gemacht?
