Jive Mode 11 Ã?bersetzung einlernen?
    kurze Frage, wenn ich die ßbersetzung ändere, sollte ich dann auch in Mode 11 neu einlernen?
    Bei anderen Motoren, Akku (4s auf 5s..) und Blätter ist es ja klar. Wie schauts bei der ßbersetzung aus?
    lg
    Chris
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    AW: Jive Mode 11 ßbersetzung einlernen?
    Würde mal sagen: JA!
    Thomas
    Stay hungry. Stay foolish.
    • Donidon
      Gesperrt
      • 01.04.2010
      • 661
      • Don
      Thomas
      Warum? Ich hätte glatt auf nein getippt war mir aber nicht 100% sicher.
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 25912
        • Österreich
        Nur "gefühlsmäßig" - aber zB die Lastverhältnisse ändern sich für den Motor doch gewaltig - auf jeden Fall mehr, als wenn man bloß andere Blätter drauf macht..
        Vor allem: dauert doch nur ein paar Minuten..
        • Der-Heli-Freak
          Der-Heli-Freak
          Also ich habe das nicht gemacht und ich konnte an der Anlage die % leistung Reduzieren.
          Scheint also doch zu gehen.
          Kann aber auch ein Fehler sein.
          LG Patrick
          • Donidon
            Gesperrt
            • 01.04.2010
            • 661
            • Don
            Habe mal ins Handbuch geschaut, so was wie Mode11 benutze ich auch, ich stelle alles nur mit Progcard ein. Habe nie was neu eingestellt nach Ritzeltausch. Bei den Mode11 Einstellungen ist doch nichts bei was sich ändern würde durch das Ritzel.
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 25912
              • Österreich
              Mode 11 kannst du mit den ProgCards gar nicht einstellen! -> Geht nur mittels "Jumper & Piepsen"
                Na gut, werde ich beim Ritzeltausch neu Proggen (Hab's bis jetzt eh auch immer gemacht, nur will ich drei verschiedene Ritzel loggen..)
                ....4mal Jive programieren an einen Flugtag..
                *edit* Bei mir verliert er die 6v Bec Spannung nach dem 11er Mode programmieren. (V6)
                Zuletzt geändert von Gast; 20.04.2010, 15:28.
                • Donidon
                  Gesperrt
                  • 01.04.2010
                  • 661
                  • Don
                  Die Voreinstellungen von Mode11 kann ich aber damit einstellen. Dürfte doch am Ende das selbe sein.
                  Und ich habe immer die selben Drehzahlen, sehe ich am Heli dank Display live.
                  Zuletzt geändert von Donidon; 20.04.2010, 16:06.
                  • Ralph-Esp500
                    • 26.04.2009
                    • 258
                    • Ralph
                    • Bramsche
                    lg
                    Chris
                    Hallo!
                    In der Anleitung steht, das man nach ßnderungen des Setups, sprich Motor, Zellenzahl, Rotorblätter etc. der Modus neu programmiert werden muß.
                    Ich denke, das ßbersetzungsverhältnis gehört dazu.
                    Ich würde den Regler zurücksetzen, neu auf Modus 11 etc. programmieren, Hochlaufen lassen mit 0 Pitch, ein paar sec. warten, fertig.
                    Dann hat er seine Fest-Drehzahl gespeichert, welche er danach immer zu erreichen versucht.
                    Nicht wie bei Modus 4, wo bei jedem Neustart des Motors die Drehzahl neu eingelernt wird.
                    Grüße,
                    Ralph
                    TDR
                    • Snoopy_2004
                      Snoopy_2004
                      Egal was Du am Setup änderst, bei Mode 11 bitte immer neu proggen, da alle Regelparameter bei Mode 11 fest gespeichert werden. Schlimmstenfalls bekommst Du sonst eine instabile Drehzahlregelung.
                      Sebastian
                      • Donidon
                        Gesperrt
                        • 01.04.2010
                        • 661
                        • Don
                        Sebastian
                        Das bedeutet das bei Nutzung einer Progkard nur etwas in Richtung Mode4 machbar ist?
                        Man man man wenn es nur mal eine anständige Anleitung zu den Reglern geben würde. Nehmt euch echt mal ein Beispiel an der Anleitung zum Microbeast.
                        • Kapfinator
                          Kapfinator
                          Servus!
                          Das würde mich jetzt auch interessieren.
                          Wenn man Mode 11 programmiert (Jumper) und nachträglich Parameter mittels Progcard verändert, was ist dann?
                            Wird alles übernommen...
                            In 11er Mode gibt's ned auf der Progcard, da er erst mit der Softwareversion 6 dazugekommen ist!
                            Mit der Progdisk kann man sicher auch in 10er und 11er Mode programmieren..
                            • thomas1130
                              Admin
                              • 26.11.2007
                              • 25912
                              • Österreich
                              Hmm - und Sebastian -> wird das so sein?!?
                              Klingt auf jeden Fall gut - den 11 Piepser dauern schon so ihre Zeit..
