ich bin heute mit meim 500er Alien, en YGE 100 mit Streckermotor geflogen wie immer, und plötzlich hatte ich einen Motor aus !
...nach demNotgelanden zeigte der Regler nur die gelborongene LED als Betriebsbereit, wie vor dem Ablug. Der Regler war relativ heiss. Er ist/war noch im dicken Gummischrumpflauch und mit der Aluseite nach unten auf nen Pad geklebt. Das wahr denke ich falsch, da die Platte ja die Wärme ableiten sollte.
...zeigt der YGE nicht eine Meldung nach dem Abschalten des Reglers ?? Habe danach den Regler mit der Progcard ausgelesen, bei Unterspannung satnd slow down. Macht er das beim ßberhitzun nicht, sondern schaltet gleich ab, da er sonst bei nierdigrerer Drehzahl noch wärmer würde ??
Danke für Euchre Antworten
