Erfahrung mit YGE und Orbit 25-08HE
  • KO
    KO
    • 20.03.2007
    • 1029
    Hallo Gemeinde,
    wer hat mit dem Orbit 25-08HE in Verbindung eines YGE Reglers Erfahrung?
    Der Orbit ist ja bärenstark, hält aber auch seine Tücken für den Regler bereit.
    Danke und Grüße
    Klaus
  • Jhannes
    • 30.07.2007
    • 360
    • Niederösterreich
    AW: Erfahrung mit YGE und Orbit 25-08HE
    Zitat von KO Beitrag anzeigen
    Hallo Gemeinde,
    Danke und Grüße
    Klaus
    Ja Klaus, ich .... Was willst Du denn wissen?
    In meinem Logo 500 läuft die Kombi bisher an 5s problemlos. Der Eneloop 800er als Stützakku bewährt sich auch...
    Keinerlei Probleme bis jetzt.... gehe mal davon aus, das auch mit 6s keine Probleme wären (100 LV) Der 120 HV hat auch keine Probleme im großen Bruder / 600er mit 30-12 HE, auch genannt Reglerkiller ...
    Hannes
    Logo 550 v2017, Logo 400 SE, Logo 600 SE, Mikado Hughes 500, Airwolf :-)
    • KO
      KO
      • 20.03.2007
      • 1029
      Hallo Hannes,
      5s war ja auch die Lösung von Kontronik für den Orbit, da erwarte ich natürlich keine Probs.
      Und es war mir bekannt, dass du 5s fliegst, deshalb habe ich nicht gleich dich gefragt.
      Mir geht es um 6s und entsprechender Leistung!
      Hat das niemand in Betrieb?
      Grüße Klaus
      • Jhannes
        • 30.07.2007
        • 360
        • Niederösterreich
        Hallo Hannes,
        Grüße Klaus
        Na dann musst Du noch 2 Wochen warten... bis meine 6s Akkus angekommen sind
        Hannes
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 25912
          • Österreich
          Hallo "Clubkollegen"!
          Ich weiß, das wolltest du jetzt nicht unbedingt hören - aber seit SW7 kommt mein Jive 100LV mit dem Orbit 25-08 HE an 6s im Logo 500SE ganz ausgezeichnet klar..
          (und ein klein wenig Leistung verlange ich ihm schon ab - wenn auch nur mit 550er Blättern)
          Thomas
          Stay hungry. Stay foolish.
          • Jhannes
            • 30.07.2007
            • 360
            • Niederösterreich
            Servus Klaus!
            So, jetzt kann ich einen Erfahrungsbericht mit 6s geben.. :
            Logo 500, Orbit 25-8 HE, YGE 100 LV mit Eneloop Stützakku / 800 mAh, Drehzahl bei 80% Regleröffnung 2100 rpm.
            Bis 30°C Außentemperatur hatte ich überhaupt keine Probleme. (Lt. Logfiles bis zu 90A Peaks, & 55° Reglertemperatur...)
            Dann kam der Tag mit 36° im Schatten. Hier hat der Regler dann doch mal mit Temperaturwarnung abgeschaltet. (64° am Regler & 90A Peak = abschalten) Also Heli mit Autorotation runter (BEC hat sauber weiter funktioniert) und bei Herrn Jung die Erlaubnis zum Anbringen eines Kühlkörpers eingeholt. (Super Support von Herrn Jung. Er hat mir den Tip gegeben, den Schrumpfschlauch nicht zwischen den beiden Platinen zu durchschneiden, da hier ein sehr feiner Draht verläuft)
            Also an den Tip gehalten und 5 Minuten später einen Kühlkörper drauf
            Danach der Test mit Kühlkörper...... Ist super verlaufen. Ich habe den Heli mehr als beim letzten Mal durch die Gegend gescheucht & der Regler ist gerade mal 16° wärmer als die Lufttemperatur geworden. Vorher waren es fast 30°. Bin echt sehr zufrieden mit der Lösung.
            Mein Rat an alle ist nur..... bei mehr als 30° im Schatten KßHLKßRPER DRAUF !!!
            An der Std.Haube vom Logo habe ich nichts verändert. Der Lufteinlas über dem Motor ist nicht vergrößert worden.
            Hannes
            Zuletzt geändert von Jhannes; 18.07.2010, 10:29.
            • KO
              KO
              • 20.03.2007
              • 1029
              Hi Hannes,
              kannst du mir Bilder schicken, wie dein Regler mit Kühlkörper jetzt aussieht?
              Worauf (welcher Bauteil) und wie hast du den KK montiert?
              LG Klaus
              • BreilerM
                BreilerM
                Bei mir hatts im 550er Rappen auch ohne probl. gefunzt.
                • Jhannes
                  • 30.07.2007
                  • 360
                  • Niederösterreich
                  Hi Hannes,
                  LG Klaus
                  Gerne!
                  Der Kühlkörper sitzt dort, wo der Aufkleber des 100LV normalerweise ist.
                  Unter dem Aufkleber ist eine ALUPLATTE, da kann man wunderschön einen passenden Kühler draufpappen.... (Mein Radiobastler hatte da eine superdünne Klebefolie speziell zum befestigen von Kühlern.
                  Ich habe den Aufkleber mit dem Heißluftgebläse angewärmt & dann mit dem Stanley-Messer abgeschabt.... ging überaschend einfach..
                  Hat alles in allem nur 5 Min gedauert,
                  Hannes
                  • Jhannes
                    • 30.07.2007
                    • 360
                    • Niederösterreich
                    und noch ein foto.....
                    • KO
                      KO
                      • 20.03.2007
                      • 1029
                      Danke Hannes,
                      ich werde vermutlich den 120A Regler nehmen, aber ein Kühlkörper kann nie schaden, besonders bei der "vor Kühlluft geschützten" Position des Reglers beim Logo!
                      LG Klaus
