Regler bei 1800 UPM Motor aus
  • Marc84
    Marc84
    Hallo zusammen
    Ich habe ein Problem mit meinem Jive 80 HV Regler
    War heute morgen fliegen bin schön weiträumigen Rundflug 1600Upm mit etwas 3d Einlagen, aber nix wildes, geflogen alles wunderbar, dann habe ich auf die höhere Drehzahl geschaltet 1800 bin etwas rum geflogen und auf einmal in einer Kurve wo er etwas mehr arbeiten musste is auf einmal der Motor aus gegangen. Konnte noch alles Steuern meine Reaktion war, weil ich das schon mal hatte, mir dabei aber nix gedacht habe, wieder in die GV1 also 1600 Upm zurück zu schalten und siehe da er lief zum glück wieder hoch. Bin dann natürlich sofort gelandet und Regler leuchtete ganz normal vor sich hin als wenn nix wäre.
    Hoffe ihr könnt mir helfen was das sein kann.
    Hier mal die Daten
    Logo 600 3d V-stabi
    BLS Servos
    Regler Jive 80HV
    Motor Hacker Turbine
    Akku SLS 4500 10s
    Regler Programmierung
    Mode4 für Heli und Mode10 für Hacker Turbine
    Regleröffnung
    Laut Anlage 32% bei 1600
    48% bei 1800
    Hoffe ihr habt ein Rat für mich
    Vorab schon mal vielen Dank
    MFG Marc
  • Exxtreme
    Exxtreme
    AW: Regler bei 1800 UPM Motor aus
    mach den Regler weiter auf, das wird zu wenig sein für den Jive.
    mfg Richard
    • Marc84
      Marc84
      Aber bei 1600 hat er überhaupt keine probleme und da kloppe ich den mehr durch die gegend
      MFG
      • chris-eschi
        • 30.06.2009
        • 880
        • Landkreis MB / RO
        Hi, ich fliege auch einen Logo 600 mit Hacker A50 und Jive und habe auch erst Motorausetzer gehabt und bin noch zu keiner Lösung gekommen.
        Deshalb schließe ich mich einfach mal an...
        GruÃ?, Christian
        • Marc84
          Marc84
          Eh noch einer ich glaub das nicht
          wie sind deine Regleröffnungen
          • sevenfifty
            sevenfifty
            Ich sage nur Schutzfunktion! *augen roll*
            • chris-eschi
              • 30.06.2009
              • 880
              • Landkreis MB / RO
              35% bzw. 60%
              Bei 35% keine Probleme (auch Vollpitch)
              Bei 60% während eines Tic Toc Versuch ausgegangen.
              Im Moment ist mein Motor eingeschickt, mal schauen, was dabei rauskommt.
              Zuletzt geändert von chris-eschi; 17.04.2010, 10:47.
              GruÃ?, Christian
              • Marc84
                Marc84
                Naja sowas mach ich noch gar nicht wenn ich den jetzt krass belasten würde könnte ich das ja vielleicht noch verstehen aber eh das was ich machen muss der aushalten da gibt es gar kein drum rum kommen vor allem wenn die Regleröffnung zu wenig wäre würde der ja eher bei der Nidrigen drehzahl aus gehen aber das macht der nicht
                • °Michael R°
                  • 21.03.2009
                  • 751
                  • Ostwestfalen Lippe
                  Ich würde vieleicht auf die Lötkontakte tippen,
                  Was mir gerade noch einfällt: Läuft die Mechanik leicht ? vieleicht gerade bei niedriger Drehzahl geht der Regler in die Schutzfunktion weil die Mechanik zu schwer läuft, das hat glaub noch niemand beim Jive angesprochen.
                  Viel Glück
                  FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
                  GruÃ?
                  Michael
                  • Marc84
                    Marc84
                    Ja die Mechanik läuft absolut leicht in der niedrigen Drehzahl läuft er ja auch ohne Probleme nur bei 1800 also die hohe Drehzahl macht der die mucken
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      • D: um Saarbrücken drum rum
                      Mode 10 testen und runterritzeln
                      • Marc84
                        Marc84
                        wie meinst du das mit mode 10 testen?
                        Und wofür runter ritzeln?
                        Verstehe ich nicht so ganz
                        MFG Marc
                        • chris-eschi
                          • 30.06.2009
                          • 880
                          • Landkreis MB / RO
                          MFG Marc
                          Mit Mode 10 ist wohl der KSA "Hacker" Modus gemeint, welchen du ja eh schon verwendest.
                          Wenn du ein kleineres Ritzel verwendest, könntest du (bei gleicher Kopf-Drehzahl) eine größere Regleröffnung verwenden um evtl. aus dem Teillastbereich kommen.
                          GruÃ?, Christian
                          • seijoscha
                            seijoscha
                            Verstehe ich auch nicht wenn er bei 35% gut läuft sollte er doch bei 60% erst recht gut gehen .
                            Wo zu dann runter Ritzeln ?Um den Regler noch weiter auf zu machen !!
                            Dann sollte er doch bei 35% auch Probleme machen und müsste weiter auf?
                            Aber probieren kann man es mal !!
                            • deadmanonfire
                              deadmanonfire
                              hat nen bekannter von mir auch
                              jive 60
                              und bei 2100 bzw 2400 rpm bei nem 500er geht nur schweben
                              bei leichten pitchstößen geht er sofort aus und dreht aber im sinkflug schon wieder hoch
                              eingeschickt wurde er schon. wäre alles ok
                              programmiert is er schon 2 mal neu
                              er verzweifelt auch etwas
                              son teures teil braucht man sich halt nich kaufen wenn der reglermodus nich funzt...
                              lg
                              hannes
