YGE 40 - Governor Store beeinfluÃ?t Sanftanlauf?
  • Andreas Perzl
    VIRA
    • 27.09.2009
    • 3068
    • Rgbg
    hab gestern den Gov Store Mode am YGE eingestellt, funktioniert super
    Mir ist nur aufgefallen das er seitdem ich umgestellt habe beim anlaufen kurz ein päuschen einlegt (minimal), das war vorher nicht der Fall.
    Habe allerdings die Startuppower von Auto auf 8% verstellt da er sonst immer geruckt hat beim anlaufen!
    Vielleicht stell ich probehalber wieder auf Auto? Jemand ähnliche Erfahrung?
    Danke und Gruß,
    Andi
  • Zed84
    • 09.02.2010
    • 725
    • Sebastian
    • Odenwaldkreis / FMC Mümlingtal
    AW: YGE 40 - Governor Store beeinflußt Sanftanlauf?
    Hallo Andi,
    so ein "Päuschen" habe ich auch bei meinem 600 ESP mit dem YGE 120 V4. Sieht zwar komisch aus, macht aber keine Probleme.
    Gruß Sebastian
    PS: Da ich immer noch ein sehr merkwüriges Freilaufproblem habe und ich mittlerweile alles in Betracht ziehen muss, sag mir mal Bescheid, wenn Dein Freilauf plötzlich fest sein sollte (vgl. Thread "Freilauf, der zweite...")
    • Ligalichtler
      • 01.11.2009
      • 246
      • Sand a. Main, MSG HaÃ?berge
      Hi Andi,
      hab gleiches "Problem" mit dem YGE18 in meinem Gaui. Kurz nach dem Anlaufen macht er eine Pause von ca. 1sec, dann läuft er ganz normal hoch. Habe auch schon diverse Einstellungen ausprobiert, es ändert sich aber nix.
      Ansonsten bin ich aber schwer begeistert vom Anlauf und Regelverhalten.
      In den nächsten Tagen bekomme ich noch einen YGE40. Mal sehen ob der sich dann genauso verhält.
      Michael
      GruÃ? Michael
      XK K130, Gaui200, Protos500
      EFXtra, Hottrigger, Spitfire Taranis X9D plus ð??
      • Rossi 46
        Rossi 46
        Habe das selbe beim YGE 100 im 600 ESP das mit Päuschen scheint normal zu sein!!!
        Also einfach kein Kopf machen,weiter fliegen...
        • Andreas Perzl
          VIRA
          • 27.09.2009
          • 3068
          • Rgbg
          Alles klar Danke!
          Habt ihr auch alle Gov Store aktiv?
          Bin vom Regelverhalten auch begeistert, schon ein feines Teil der YGE!
          @Michael:
          Freilauf ist relativ neu aber ich geb Bescheid wenn was sein sollte
          Angenehmen Flugtag wünsche ich (in 5 Minuten gehts los )
          Mfg,
          Andi
          • Rossi 46
            Rossi 46
            Ich habe auch den Gove Store aktiv geiles feature,macht Spaß der Regler...!Ich muß noch Lipos laden,dann geht es auch Los ist ja ein Bomben Wetter....!
            Na,dann Viel Spaß....und Heli heile lassen!!!
            Hatte mein 600er erst geerdet....aber fliegt wieder.....!!!!
            • sevenfifty
              sevenfifty
              Diese Pause habe ich auch bei YGE100 (V4) mit Scorpion 4025-1100 und auch Align 650L.
              Ich habe dies bezüglich schon mal mit Herr Jung kontakt gehabt und er hat diesen kleinen Schönheitsfehler in Verbindung mit einigen Motoren bestätigt.
              Es wird daran gearbeitet, aber das wird wohl noch dauern.
              Mit ein bisschen rumprobieren mit ProgCard bei den Sanftanlaufeinstellung, konnte ich den Aussetzer minimal abmildern.
              Ich lebe einfach damit und hoffe auf ein Update in der Zukunft!
              Didi
              • seijoscha
                seijoscha
                Gehört hab ich da auch schon mal von !
                Aber wenn es bei euch nicht zu Problemen kommt kann man da wohl mit Leben .
                • sevenfifty
                  sevenfifty
                  Der Regler arbeitet ansonsten super zuverlässig....dies betrifft nur die erste Sekunde beim Sanftanlauf.
                  • Zed84
                    • 09.02.2010
                    • 725
                    • Sebastian
                    Zitat von Pitchfella Beitrag anzeigen
                    @Michael:
                    Das wollte eigentlich ich wissen mit dem Freilauf Nur zur Info
                    Trotzdem Danke
                    Gruß Sebastian
                    • Lord
                      Lord
                      Danke und Gruß,
                      Andi
                      Startuppower mit 2% oder 4 % - das muesste dann funktionieren !
                      • torro
                        • 16.04.2009
                        • 2505
                        • Flo
                        • MFC Mahlberg
                        gov.stor aktivieren resettet startup speed und power!
                        das kurze päuschen beim hochdrehen hab ich auch (YGE80 im protos)
                        GruÃ?, Flo
