T-Rex 600 ESP / 600M / JIVE 100 LV+
  • BigAl
    BigAl
    Hallo zusamen,
    habe seit kurzem einen T-Rex 600 ESP. Verbaut habe ich das mitgelieferte 14er Ritzel, den 600M-Motor und einen JIVE 100 LV+. Fliegen tue ich die Kiste mit 6S. Folgende Drehzahlen habe ich gemessen:
    HTML-Code:
    Regler Drehzahl Rotor
    55%    1740
    60%    1810
    65%    1880
    70%    1950
    75%    2020
    85%    2150
    Mir kommt das ganze etwas hoch vor. Rechnerisch wäre ich bei 100% 2355 Upm. Da ich meist so mit 1950 Upm fliege bin ich ja ziemlich weit im Teillastbereich unterwegs, was sicher nicht für einen guten Wirkungsgrad (Leistungsausbeute) beiträgt.
    Hat jemand mal Vergleichswerte bzw. bei welchem Setup (Ritzel, Motor, Regler) kommt ihr auf welche Drehzahlen? Bitte nur 6S!
    Alex
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    AW: T-Rex 600 ESP / 600M / JIVE 100 LV+
    70% ist für den Jive perfekt! -> geh fliegen!
    Stay hungry. Stay foolish.
    • BigAl
      BigAl
      Ich fliege ja auch schon 'ne ganze Zeit damit :-). Bin halt im Moment dabei die Flugzeit länger zu bekommen. Nächster Schritt wäre ein Pyro 600-12, der die dem Akku entnommene Energie bestimmt effizienter umsetzt als der 600M. Ich habe den kleinen mittlerweile auch auf V-Stabi umgerüstet, was aber (nach den ersten paar Testflügen) nicht wirklich viel gebracht hat. Beim 500er hat das Paddellose System extrem viel gebracht (+2 Min.). Dachte das wird beim 600er ähnlich sein. Fliege derzeit 6 Minuten mit einem 5000er und das ist mir definitiv zu wenig. Ab 8 Minuten könnte ich mich mit der Kiste anfreunden...
      Alex
      • luis
        luis
        Aus dem Manual :
        Kontronik empfiehlt als Mindestdrehzahl 80% der Vollgasdrehzahl einzustellen.
        Luis
        • stw
          stw
          • 16.12.2008
          • 58
          • Wilhelm
          • N48°12'7.37" E014° 2'46.51"
          vielleicht kann mir jem. weiter helfen:
          welches ritzerl brauch ich beim pyro 600-12 für t-rex600 cf , fliege 6s?
          lgstw
          http://www.stiebler.eu , Plöchinger Voodoo 600 AC-3X
          • xxMaddogxx
            xxMaddogxx
            Welche Drehzahl willst du denn erreichen? Der Pyro hat den gleichen KV-Wert wie der 600M.
            Gruß Peter
            • stw
              stw
              • 16.12.2008
              • 58
              • Wilhelm
              Hätt gern 2000 am Kopf ...
              • Azuma
                Azuma
                @ BigAl
                Das mit dem kaum merkbaren Unterschied in der Flugzeit scheint beim 600er normal zu sein. Hab meinen letztes Jahr von Paddel auf V-Stabi umgebaut und hab im Endeffekt wenn es hoch kommt 10 Sekunden mehr Flugzeit bekommen. Muß aber dazusagen dass ich die Mühle auch richtig ran nehme. Daher komme ich mit dem 6s 5000mAh nicht über 4 min.
                Azuma
                • xxMaddogxx
                  xxMaddogxx
                  Hallo Zusammen,
                  ich habe bei mir das Microbeast drin und habe ca. 1 Minute Flugzeit gewonnen bei 1900upm.
                  Schneller weiträumiger Rundflug mit Loops, Rollen und ein paar Flips.
                  Allerdings bin ich beim Jive jetzt bei 60% Regleröffnung und habe mir deshlab ein 13er Ritzel bestellt:
                  Diese Website steht zum Verkauf! readyheli.com ist die beste Quelle für alle Informationen die Sie suchen. Von allgemeinen Themen bis hin zu speziellen Sachverhalten, finden Sie auf readyheli.com alles. Wir hoffen, dass Sie hier das Gesuchte finden!
                  Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen.
                  Gruß Peter
                  • stephan1985
                    stephan1985
                    60% Sind aber OK peter und nicht bedenklich!
                    Lg
                    Stephan
                    • xxMaddogxx
                      xxMaddogxx
                      @ Stefan
                      Ja das stimmt, aber ich würde gerne mit der Drehzahl einmal auf 1600 zum rum schleichen und einmal 1800 zum schnellen rum schleichen. Um dahin zukommen müsste ich aber unter 50% gehen und wie lange das der Jive (trotz KSA-Modus) mit macht ohne abzuschalten ist halt die Frage. Also liber auf Nummer sicher udn ein Zahn weniger.
                      Gruß Peter
                      • stephan1985
                        stephan1985
                        Zitat von xxMaddogxx Beitrag anzeigen
                        @ Stefan
                        Gruß Peter
                        Dann ist dein Einwand berechtigt! Wobei ich weis das der Hr. Samuelis den Shark z.b mit 30-50% fliegt und das nicht gerade Zaghaft :-)
                        Aber son Ritzel kostet 5€ daran solls nicht hängen :-)
                        Stephan
                        • ESP
                          ESP
                          Sollte die Regleröffnung beim Jive nicht um die 80% liegen ?
                          • stephan1985
                            stephan1985
                            Das ist der OPTIMALBEREICH!
                            Da der Jive aber 100% Teillastfest ist machen auch 30% nix aus ... hier verbrätst du allerdings etwas mehr Energie für nix... aber laufen tut´s super :-)
                            Stephan
                            • ESP
                              ESP
                              Ich bin jetzt mal vom Optimalfall ausgegangen
