Roxxy 9100-12 Opto Problem
  • -SilverSurfer-
    -SilverSurfer-
    Ich habe einen neuen Roxxy in meinen 600er der läuft mit 10s ein Scorpion 4035
    einem BEC von CastleCrationns.
    Mein Problem ist das ich kein Piepen vom Regler bekomme und er reagiert nicht auf dei Fernsteuerung.
    Mit der Pogramkarte kann ich ihn jedoch programieren nur machmahl schlägt das einlogen von der Procard fehl dan muss ich den Akku an und ab klemmen.
    Kann mir jemand Helfen oder kennt jeman das Problem.
    Ach ja als Empfänger hab ich eine AR7000 und das Kabel ohen Fähnchen vom Regler(sind ja 2 ) in Thro gesteckt.
    Mach ich was falsch?
    MFG André
  • marius
    marius
    AW: Roxxy 9100-12 Opto Problem
    Läuft denn der Motor an? Ich denke nicht, wenn er wie du geschrieben hast, nicht auf Steuerbefehle reagiert.
    Das Problem kenne ich, hatte ich auch schon. Die LED leuchtet normal und wenn du man ganz genau hinhörst, kannst du ein extrem leises Piepen des Regler hören.
    Bei mir ging der Progger nicht mal an, wenn man ihn angeschlossen hatte.
    Schick den Regler zu robbe und lass dir kostenlos einen neuen zusenden! Die Endstufe wird wohl defekt sein.
    • -SilverSurfer-
      -SilverSurfer-
      der is nagel neu und ich will morgen fliegen
      das kann doch nicht sein
      • markuskn
        markuskn
        versuch mal den Gaskanal umzupolen. Hatte auch mal das Problem das ich den Satteliten beim Empfänger vergessen hab anzustecken, hatte dann das gleiche Problem wie du.
        mfg Markus
        • -SilverSurfer-
          -SilverSurfer-
          ok das mach ich mahl
          • PeterH
            • 26.07.2008
            • 2276
            • Berlin
            hast Du den "Gaswert" richtig eingelernt?
            Das Verhalten der Prog Box ("... muss ich den Akku an und ab klemmen. ..." ) ist richtig.
            Peter
            • -SilverSurfer-
              -SilverSurfer-
              Ich hab den Gas kanal umgedreht jetzt geht er.
              Danke für eure Hilfe
              • markuskn
                markuskn
                gern geschehen,
                viel spaß beim fliegen.
                mfg Markus
