wollte eben meinen neuen Jive 100 LV mit der Prog Card beackern.
Also Regler Ausgang der Prog Card an Master Eingang vom Jive angeschlossen. Im Anschlluss Akku an Jive angeschlossen, ne Sekunde später kam Qualm aus der Prog Card...
Was ist pasiert?
Auf den Akku-Pins der Prog Card steckte ein Jumper (Brücke zwischen rot und braun)
Jive lässt Motor normal anlaufen, gibt die korrekte BEC Spannung aus (Display AC-3X) <- Ist das ein Indiz dafür, dass mit dem Jive alles in Ordnung ist?
Der ist nagelneu....
Geh jetzt ein Bier trinken - Prost
Wann kommt eigentlich die Prog-Disc von Kontronik?
Gruß Jan
