"... Sowas gibts bei normal benutzten Nickel-Akkus nicht. ..."
Wer das glaubt!
Dann brauchst Du auch keinen Stützakku, denn Regler gehen i. d. R auch
nicht kaputt.
Ich habe noch was vergessen.
Ohne Entkopplung mittels Dioden würde der Akku bei Ausfall des Regler BEC's
u. U. sofort einen Kurzschluss bekommen = Resultat keine RX Spannung oder
zu geringe RX Spannung.
Und genau dafür sollte der Akku doch sein, Oder?
Ich habe hier einen Roxxy liegen, bei diesem ist das BEC defekt (Kurzschluss),
sonst funktioniert alles normal. Wenn ich jetzt einen Stützakku anschließe
dauert es ungefähr 2 Sekunden, dann liegen nur noch ca. 1,6 V an und nach weitern
5 Sekunden ist der Stützakku (übrigens 5 Zellen 2300mA/h NiCd-Akku) am Ende.
Peter
