5,5 mm Goldstecker voll machen mit Lötzinn bei den Motorkabeln?
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    • Kelkheim im Taunus
    hi,
    habe meinem motor 5,5 mm goldstecker verpasst, da an die reglerkabel keine 4 mm goldstecker gehen und ich da keine litzen abpetzen möchte. leider sind die kabel vom motor doch etwas klein um die 5,5 mm richtig zu füllen. ich habe sie jetzt lötzinnbedeckt an einer seite der 5,5 mm goldstecker angelötet und die goldstecker nicht völlig mit lötzinn ausgefüllt, da das zuviel lötzinn in meinen augen ist!
    kann ich das so lassen oder soll ich die goldstecker komplett mit lötzinn ausfüllen?
    in dieser sache bin ich ratlos, da ich so etwas noch nie hatte.
    Lese euch später!
    MFG Daniel
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: 5,5 mm Goldstecker voll machen mit Lötzinn bei den Motorkabeln?
    Fülle Sie ab!
    Warum willst du dir so viel Mühe machen die Stecker NICHT zu füllen, wenn es weder mech. noch elekt. was bringt?
    Sind sie gefüllt ist zumindest dieses Stück mech./elektr. stabil.
    • Anfänger
      • 01.07.2004
      • 3879
      danke dir!
      Lese euch später!
      MFG Daniel
