Motorwelle 5mm gegen 6mm
  • susibaby
    susibaby
    Hab ein Scorpion Motor 4025 890 KV mit 5mm Welle.
    Kann man die 5mm gegen eine 6mm Welle austauschen?
    Welche Welle kann man nehmen?
    Geht das Easy oder ist es Action mit dem Wellen-Wechsel?
    Gruss Stefan
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: Motorwelle 5mm gegen 6mm
    Hi Stefan,
    ich hab die Welle getauscht, gibt´s von scorpion, z.b. hier:
    ist eigentlich ganz einfach:
    sprengring an der welle lösen, distanzring weg.
    dann kannste die glocke mit welle abziehen, bzw. das statorpaket aus der glocke.
    in der glocke halten 2 oder 3 madenschrauben die welle, die müssen raus.
    dann mußt du ne nuß ausm schlüsselkasten nehmen, die unten in die glocke passt,
    !!!auf keinen fall die glocke irgendwo aufsetzten!!!
    ich glaub es war ne 22er nuß, die kannste dann aufm schraubstock auflegen und dann mit nem durchschlag und hammer 2-3 schläge und schwupps, hast du sie in der hand.
    alles wieder zusammen und fertig! die glocke hat innen so ne runde anfasung, du siehst es aber sofort, ob die nuß zu groß/klein ist! wichtig ist halt, daß du die aufnahme der welle nicht krumm klopfst.
    bei der ersatzwelle ist n neuer sprengring dabei, falls der erste nicht überlebt.
    du mußt halt tierisch aufpassen, daß du keinen dreck/metallspäne oder sonstwas in der glocke hast. lieber dreimal gucken!
    viel glück!
    GruÃ?, Flo
    • heli_jupp
      • 11.11.2003
      • 578
      • Wohnen in der schönen Pfalz, fliegen in Gernsheim und hinterm Haus
      ich empfehle auch einen neuen Motor auf zu machen und nach Fertigungsrückständen (Späne) zu untersuchen -ich habe welche gefunden.
      Die 6mm Welle ist übrigens seit 2 Wochen bei Litronics im Rückstand. Ich habe mir zwischenzeitlich 5mm Ritzel besorgt.
      Grüße Klaus
      "Nichts gibt so sehr das Gefühl der Unendlichkeit, als wie die Dummheit"
      �dön von Horváth
      • susibaby
        susibaby
        Grüße Klaus
        Also so ganz Easy ist es dann woll doch nicht.
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22475
          Hallo Namensvetter,
          ist Dir aber schon klar, das Du dann alle Garantieansprüche verwirkst?
          Gruß Klaus
          • torro
            • 16.04.2009
            • 2505
            • Flo
            • MFC Mahlberg
            beim "nur" aufmachen braucht man im schlimmsten fall nur n neuen sicherungsring.
            welcher händler soll denn das spitz kriegen?
            GruÃ?, Flo
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22475
              Diejenigen die hier mitlesen.
              Das sind einige.
              Gruß Klaus
