Pyro 600-11 im 600er ESP
  • Ralph-Esp500
    • 26.04.2009
    • 258
    • Ralph
    • Bramsche
    Hallo Bastelfreunde!
    Also irgendwie bin ich etwas angefressen.
    Habe nen T-Rex 600ESP, und wollte nen schönen Motor / Regler haben.
    Der Jive 100+LV liegt schon rum.
    Habe mir den Pyro 600-11 in der Schweiz bestellt, kommt in den nächsten Tagen.
    Das war einige Wochen der Motor der die meisten KV hatte ( 1050KV ),und der Schweizer kann als Einziger liefern.
    Nun kommt Kontronik plötzlich mit dem 600-12 auf den Markt.
    Klasse!
    Von der KV Zahl ist der natürlich besser für den 600er ESP geeignet, mit 1200KV.
    Hoffentlich habe ich mich mit dem Pyro 600-11 nicht verkauft, denn wenn ich zu hoch Ritzeln muß, leidet die Performance, und die Ampere gehen hoch.
    Ich denke, ich bin nicht alleine mit dem Problem.
    Gefrustete Grüße,
    Ralph
    TDR
  • Snoopy_2004
    Snoopy_2004
    AW: Pyro 600-11 im 600er ESP
    Du kannst ihn einfach umtauschen, auch bei Kontronik direkt. Oder Du wandelst Deine Bestellung jetzt noch um.
    Sebastian
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      Hi Ralph,
      ich war genauso enttäuscht und vor allem sehr sauer. Aber was will man machen. Meiner fliegt schon, den bekomme ich wohl nicht so einfach getauscht.
      • Snoopy_2004
        Snoopy_2004
        Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigen
        Hi Ralph,
        Ich würde mich mal soweit aus dem Fenster lehnen und behaupten, dass auch das möglich sein sollte, wenn Du ihn schon vorher hattest.
        GRuß
        Sebastian
        • bodykalle
          • 5745
          • Karsten
          • SMACKZONE
          Denke auch das es Kontronik macht . Wenn er neu ist ,warum nicht !
          Grüße Karsten
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            Ich bekomme ihn getauscht, dass nenne ich mal super Service! Danke Kontronik!!!
            • Ralph-Esp500
              • 26.04.2009
              • 258
              • Ralph
              • Bramsche
              Ich auch!!
              Habe Ihn zu Kontronik geschickt, die tauschen ihn Problemlos um.
              Dauert aber ca. 6 Wochen lt. Kontronik. Naja, ist eben so.
              Nette Grüße,
              Ralph
              TDR
              • xxMaddogxx
                xxMaddogxx
                Hallo Zusammen,
                hat schon jemanden den neuen Pyro? Eventuell auch schon getestet?
                Gruß Peter
                • Ralph-Esp500
                  • 26.04.2009
                  • 258
                  • Ralph
                  • Bramsche
                  Ich habe den Pyro 600-12 in Verbindung mit dem Jive 100+LV im 600er ESPVstabi.
                  Diese Kombi ist perfekt.
                  Ich fliege Ihn am 14er Ritzel mit 80% Regleröffnung.
                  In Situationen, in denen der original Antrieb etwas durchsackte ist nun kein Drehzahleinbruch mehr da.
                  Die Kombi ist einfach nur unauffällig, man fliegt, und merkt nicht das da oben eine Kontronik-Paarung ihren Dienst macht.
                  So sollte es sein.
                  Ich probiere diese Woche mal das 15er Ritzel aus, mal schauen wie es damit läuft.
                  Viele Grüße aus Bramsche,
                  Ralph
                  TDR
                  • xxMaddogxx
                    xxMaddogxx
                    Hallo Ralph,
                    mit welcher Drehzahl fliegst du denn und welche Flugzeit kommt bei welchem Flugstil dabei raus?
                    JA, ich bin neuigerig, aber ich suche noch nach dem passenden Motor.
                    Danke vor ab.
                    Gruß Peter
                    • Ralph-Esp500
                      • 26.04.2009
                      • 258
                      • Ralph
                      • Bramsche
                      Hallo Peter!
                      Nach Drehzahlrechner ( habe leider keinen Drehzahlmesser ) sind es 1755 1/min.
                      Flugstil ist Speedflug ( wenn man das so nennen darf ), riesige Loops, Rollen, Flips, Turns, eben alles was man so nach einem Jahr fliegen kann, naja,ß40.
                      Akkus sind 5000er SLS, nach 5 min noch 25% im Akku.
                      Motor Handwarm, Regler mit Kühlkörper kalt.
                      ( Aber, kein Pyro 600-11, sondern ein 600-12! )
                      Grüße,
                      Ralph
                      Zuletzt geändert von Ralph-Esp500; 19.05.2010, 17:16.
                      TDR
                      • xxMaddogxx
                        xxMaddogxx
                        Hallo Ralph,
                        hört sich erstmal gut an, was mich etwas Schockt ist deine Flugzeit. Ich Fliege vom können her das gleiche, allerdings mit gemessenen 1930Umdrehungen am Kopf und komme auf fast 7 Minuten (allerdings Flybarless mit dem Microbeast). Ich habe noch keinen Drehzahlrechner gefunden, der mir die richtige Drehzahl ausgerechnet hat. Alle waren mit der Drehzahl unter der gemessenen!
                        Bei 80% Regleröffnung habe ich mit dem 600M Motor (1220KV) und SLS 6S 30C - 2200Umdrehungen am Kopf.
                        Jetzt bei 60% noch 1930upm. Ich wollte eigentlich noch etwas tiefergehen um auf 8 Minutenflugzeit zu kommen. Deswegen baue ich heute ein 13er Ritzel ein und hoffe das ich nochmal 150-200upm runter komme. Würde gerne Idle1 1600 und Idle2 1800 Umdrehungen am Kopf bekommen ohne den Jive auf unter 60% zu stellen.
                        Vielleicht wäre dann der Pyro 600-11 die bessere Wahl für mich.
                        Gruß Peter
                        • Ralph-Esp500
                          • 26.04.2009
                          • 258
                          • Ralph
                          • Bramsche
                          Hallo Peter!
                          Wenn Du ein 14er Ritzel hast, 170er Hauptzahnrad, Motor Kv 1220, 22.2V, sollte Dein Motor bei 80% Regleröffnung nur 1785 1/min drehen.
                          Berechnet mit http://www.freakware.de/shop/drehzahlrechner.php
                          Meine Akkus haben natürlich schon so 80 Zyklen drauf.
                          Ich fliege übrigens auch Flybartless mit Vstabi.
                          Der 600-11 ist von der Drehzahl her zu niedrig, da müsstest Du min mit einem 16er Ritzel fliegen, was zu hohe Ströme nach sich zieht.
                          Viele Grüße,
                          Ralph
                          TDR
                          • xxMaddogxx
                            xxMaddogxx
                            Hallo Ralph,
                            ja, soweit die Theorie, aber mein optischer Drehzahlsensor, mein Unilog und die Iphone Software Heli-Tach sagen alle ca. 1930upm.
                            Habe gestern das 13er Ritzel eingebaut und werde am Wochenende testen/neu messen.
                            Vielleicht solltest du mal deinen Drehzahl messen, ich hab das Gefühl deine wird auch über dem
                            errechneten Wert liegen. Nur so ein Gefühl.
                            Ich stelle heute Abend mal ein Log vom letzten Flug rein, wenn ich zuhause bin.
                            Konntest du denn einen Unterscheid merken vom Stromverbracuh gegenüber deinem alten motor zum Pyro? oder hast du einfach nur mehr Power?
                            Gruß Peter
                            • Ralph-Esp500
                              • 26.04.2009
                              • 258
                              • Ralph
                              • Bramsche
                              Hallo Peter!
                              Ich denke auch das es bei den Motoren Streuungen gibt.
                              Heute Abend fliegen wir ein paar Akkus, da werde ich mal meine Drehzahl messen lassen. Ein Kollege hat so ein Gerät.
                              Vom Verbrauch her 5% besser mit dem Pyro, mehr aber auch nicht.
                              Aber die Leistung ist super.
                              Melde mich heute Abend bezüglich der gemessenen Drehzahl.
                              Grüße,
                              Ralph
                              TDR
