ich verwende eine ähnliche Kombination im TDR und glaube zu wissen, wo Dein Problem liegt oder liegen könnte. Probiere mal, Deine Gas-Horizontale im Gaskurven-Menu für den Flugzustand "Hold" (ich denke, der wird auch bei Dir aktiv sein, wenn Du den Akku anschließt) von 0 auf -3 zu setzen. Erklärung dazu spare ich mir jetzt, da ich grad auf dem Sprung bin, aber bei mir konnte ich mit dieser Methode in einem Modell die Initialisierungsprobleme beseitigen .
entschuldigt die späte Antwort war auf Dienstreise.
Der Regler leuchtet immer die Mode 4 bestätigung.
Verwende einen Antiblitz, also einfach erinen kleinen Kondesator der an einen Vorring an den Minus Pol geht.
Werde später mal das mit dem -3% probieren.
Es ist nämlich einfach nur nervig, wenn man jedes mal 4 mal anstecken muss bis der Regler initialisiert.....
