Jive 100LV Stütze mit DPSI und LiPo?
  • Chlaus
    • 23.04.2008
    • 537
    • Niklaus
    • Trogen/AR/CH
    Vorweg möchte ich sagen, dass ich die Suche bereits verwendete und auch ein paar Posts zu meiner Frage gefunden habe. So ganz befriedigen konnte mich das gefundene aber leider noch nicht.
    Ich bekomme schon bald meinen Voodoo. Den Jive 100LV hab ich schon hier rumliegen. Die vielen Beiträge, die ich zum Stützakku und über die Ausfälle des Jive gelesen habe, verunsicherten mich schon sehr. Deshalb möchte ich auf Nummer sicher gehen und den empfohlenen Stützakku verbauen. Jetzt habe ich mir den Kopf zerbrochen, wie ich einen Stützakku einbringen will. Zuerst dachte ich an einen normalen 4.8V Empfängerakku. Doch für diesen bräuchte ich einen Schalter zwischen Akku und Empfänger. Da ich den mechanischen Schaltern überhaupt nicht mehr traue, müsste ich ja onehin zu einem Emcotec- Magnetschalter oder vergleichbarem greifen. Durch diese ßberlegungen bin ich zu folgendem Setup gekommen: 2S TP325mAh 45C über ein Emcotec DPSI-Micro. Das wäre gewichtsmässig noch vertretbar und für mich eine durchweg saubere Lösung.
    Ich bin mir ja selber noch gar nicht sicher, ob das schlaue ßberlegungen sind oder ob es noch irgendwelche Haken bei dieser Variante gibt. Vielleicht könnt ihr mir sagen, ob das gut laufen würde oder eher schwachsinnig wäre.
    Vielen Dank
    Gruss Chlaus
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Jive 100LV Stütze mit DPSI und LiPo?
    Zu aller erst das JIVE-BEC abklemmen wenn ein anderes BEC oder Spannungsregler dran hängt; der Jive startet sonst nicht und gibt eine Fehlermeldung raus.
    • ironheli44
      ironheli44
      oder
      Stützakku
      OHNE Schalter,
      einfach nur nen MPX Stecker
      Josef
      • Donidon
        Gesperrt
        • 01.04.2010
        • 661
        • Don
        Ja keinen Schalter an das Stützakku, einfach einen BEC Stecker, denn dafür sind die da.
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          Was sind BEC-Stecker? Etwa die 2-poligen Spielzeugteile?
          • Toto
            • 02.03.2008
            • 3390
            • MLC Recklinghausen
            Hallo Chlaus,
            ich hab das bei meinem Jive 80LV wie folgt gelöst. Ich habe zusätzlich zu den beiden BEC-Kabeln des Jive einen 4er Eneloop Würfel mit 800mAh als Stützakku über einen mechanischen Schalter an den Empfänger gesteckt. Somit initialisiert der Jive zunächst normal beim Anstecken des Akkus.
            Erst nach der Initialisierung schalte ich den Eneloop über den Schalter zu. Das Jive-BEC und Schalter gleichzeitig den Geist aufgeben halte ich für sehr unwahrscheinlich. Sicherlich kann man den Stützakku auch direkt anklemmen, aber auf die Fummelei bei initialisiertem Regeler hatte ich keine Lust.
            Ob das mit dem DPSI als "Stützakku-Variante" funktioniert weiß ich nicht.
            Als "Stand-Alone" habe ich das System im 600er Nitro verbaut, da funktioniert es mit einem 2000mAh Akku reibungslos.
            Toto
            Gruß Toto
            • Chlaus
              • 23.04.2008
              • 537
              • Niklaus
              • Trogen/AR/CH
              Danke für eure Antworten. Ich denke der Eneloopwürfel ist die beste Lösung.
              Gruss Chlaus
