Regler problem how to do! analyse
  • bronti
    • 16.10.2005
    • 3465
    • sven
    so hier liest mann täglich von blinkenden ausfallenden reglern!
    wir sollten hier nun mal eine grundsetup liste erstellen!
    weil scheiss jive schaltet ab das hilft niemand!
    Heli:
    Regler:
    Motor:
    Ritzel:
    Regleröffung:
    Flugmanöver:
    Zellenzahl/ Akku/ Goldstecker in mm
    das setup x fliege ich schon..... flüge und dann folgendes problem!
    Ergänzung von bronti:
    Alle die einen Stützakku und BEC oder Weiche benutzen sollten noch das zu schreiben .
    Auch welches und mit wie viel V ect.
    wenn wier hier mal auf einen nenner kommen wollen dann müssen wir hier erstmal die ursachen ergründen und die fehlerkette einzugrenzen!
    also sollten wir bevor wir was wildes posten diese kleine liste als grundlage unserer fehleranalyse nehmen!
    wer noch sinnvolle stichpunkte hat her damit!
    snoppy schreib was ist wichtig um hier zu analysieren!
    Zuletzt geändert von JMalberg; 12.04.2010, 22:21. Grund: Ergänzung
  • Klaus13
    Klaus13
    AW: Regler problem how to do! analyse
    Sehr gut, dann fange ich mal an:
    Heli: Acrobat SE
    Regler: Jive 80LV, SW7
    Motor: Minipyro
    Ritzel: 16er und 14er
    Regleröffung: 65% und 80%
    Zellenzahl/ Akku/ Goldstecker in mm: 4S/diverse Typen (neuwertig)/4mm zum Akku, 3mm zum Motor
    das setup fliege ich schon ca. 50 Flüge und dann folgendes Problem: Hochlaufen nach Akkuwechsel bis ca 100 RPM, nach Reset wieder ok. Ein Absteller in der Luft und eingeschickt zu Kontronik: Befund keiner, Empfehlung Lötstellen verbessern und 6 mm bzw 4 mm Goldies benutzen.
    Habe den Regler vorher ca 1 Jahr im 600er Rex mit Alignmotor und 6S benutzt, ohne irgendwelche Probleme.
    Gruß Klaus
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Heli: T-Rex 600, TDR
      Regler: Jive 60HV, Jive 80 HV beide V5!
      Motor: Strecker 330-30, Pyro 30-12
      Ritzel: ka, 15(?)
      Regleröffung: 30 -70
      Flugmanöver: Speed, Dragrace, TicTocs, Flips, ... (ß40-2D)
      Zellenzahl: alles 10S
      Akku: 4000er SLS ZX, 5000er Zippy
      Goldstecker: 4mm am Akku, 3,5mm am Motor
      das setup fliege ich schon >300 flüge und kein Problem.
      Zuletzt geändert von JMalberg; 11.04.2010, 17:22. Grund: was vergessen
      • Tim Winski
        Tim Winski
        Heli: Logo 500SE
        Regler: Jive 80HV Version 7
        Motor: Scorpion 4025/890
        Ritzel: 13
        Regleröffnung: 70-75-80
        Zellenzahl: 8S
        Akku: 4400 25C EP
        Goldstecker: 4mm an Akku+Motor
        Probleme seit Umstellung von Autotiming auf -5 und herabsetzen der P und I Werte keine mehr!!
        VG
        Tim
        • Michael S.
          Michael S.
          Heli: Hirobo SDX50
          Regler: Jive 80HV SW7 Mode4 (mit Kühlrippen)
          Motor: Scorpion 4035-560kV
          Ritzel: 10T
          Regleröffung: 35% - 40% - 70%
          Flugmanöver: alles
          Zellenzahl/ Akku/ Goldstecker in mm: 10s 3500mAh Leolipo 4mm Gold
          ca. 70 Flüge, Regler hat mehrmals nicht initialisiert...nach Reset mit der Progcard gings wieder. Programmieren mit der Progcard geht nur bedingt....beim Einlernen der Knüppelwege kachelt die Progcard immer ab....ohne Progcard geht`s...
          Heli: Hirobo Lepton EX (500er)
          Regler: Jive 60LV SW5 Mode4 (mit Kühlrippen)
          Motor: Scorpion 3025- 1000kV
          Ritzel: 20T
          Regleröffung: 25% - 50% - 65%
          Flugmanöver: alles
          Zellenzahl/ Akku/ Goldstecker in mm: 4s 4400mAh Graupner V-Maxx 4mm Gold
          Weit über 100 Flüge ohne Probleme......
          Heli: Hirobo SDX50
          Motor: Scorpion 4025-740kV
          Ritzel: 9T
          Regleröffung: 25% - 30% - 50%
          Flugmanöver: alles
          Zellenzahl/ Akku/ Goldstecker in mm: 8s 4400mAh Graupner V-Maxx
          ca. 20 Flüge, ganz am Anfang ging der Regler nur bis 1400 U/min am Rotor...egal welche Regleröffnung, nachdem Kontronik nen Reset durchgeführt hatte gings dann, Regler hat mehrmals nicht initialisiert...nach Reset mit der Progcard gings wieder. Programmieren mit der Progcard geht nur bedingt....beim Einlernen der Knüppelwege kachelt die Progcard immer ab....ohne Progcard geht`s...
          • MMM
            MMM
            Hallo an alle!
            Heli: T-Rex 500 ESP Superior Combo, Spektrum, mini V-Stabi
            Regler: Jive 80LV SW5; BEC-Spannung 6V
            Motor: Scorpion HK 3026 1900KV, V2
            Ritzel: 13T und jetzt 14T
            Regleröffung: 65-70%
            Flugmanöver: Kunstflug
            Zellenzahl/ Akku/ Goldstecker in mm: 5S, 3200mAh, Kokam H5, Akku-Regler 5mm, Regler-Motor: Standard Scorpion Stecker
            Stützakku: bis jetzt keinen, werde aber ab jetzt einen verwenden.
            2-3x initialisierte der Jive nicht (Blinkcode unbekannt, da damals nicht nachgeschaut); nach erneutem Aus,- Einstecken alles gut. Ansonsten seit ca. 60 Flügen alles prima! ... hoffentlich bleibt es so!
            Viele Grüße,
            MMM
            Zuletzt geändert von Gast; 11.04.2010, 17:48.
            • chris-eschi
              • 30.06.2009
              • 880
              • Landkreis MB / RO
              Heli: Logo 600 V-Stabi
              Regler: Jive 80 HV
              Motor: Hacker A50 Turbine
              Ritzel: 15T
              Regleröffung: 65%
              Zellenzahl/ Akku/ Goldstecker in mm: 10s 5000mAh 20C Turnigy, 4mm Goldie
              Das setup fliege ich schon ca.60 Flüge und dann folgendes Problem:
              Bei stärkerer Belastung (Vollpitch) schaltet der Motor ab; der Jive zeigt 8faches Blinken.
              GruÃ?, Christian
              • jsifly
                • 17.01.2008
                • 2417
                • Jan
                • Groß-Umstadt, Schaafheim
                dann will ich auch mal:
                Heli: Acrobat SE
                Regler: Jive 80 LV SW7, Mode 4 + 9
                Motor: Minipyro
                Ritzel: 14Z
                Regleröffnung: 60%
                Flugmanöver: Kunstflug, 3D, TicTocs
                Akku: SLS 4s 4500mAH 30C
                4mm Goldkontakt zwischen Motor und Regler und Regler und Akku.
                Anlauf geht bis auf wenige 100rpm, Jive leuchtet dauerhaft.
                Regler neu einlernen, Mode 1 (Reset), Mode 4 + 9 im Anschluss und die ganze Sache läuft für ca. 3-6 Flüge, dann geht das Problem von vorne los.
                @Klaus13 -> Scheint ein ähnlich gelagertes Problem bei uns beiden zu sein.
                Den von Tim beschriebenen Effekt, dass sich beim Einlernen der Knüppelwege die ProgCard immer aufhängt, hatte ich mit einem anderen Jive 80 HV (SW7) ebenfalls schon.
                Gruß Jan
                T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
                • mike100s
                  mike100s
                  Hi zusammen,
                  Heli: T-Rex 700 E
                  Regler: Jive 80HV mit Kühlkörper, Mode 4+9, SW 5!
                  Motor: Scorpion 4035-500
                  Ritzel: 15Z
                  Regleröffung: 60%
                  Flugmanöver: Kunstflug/3D
                  Zellenzahl: 12s
                  Akku: 5000er SLS ZX
                  Goldstecker: 4mm am Akku, 4mm am Motor
                  Seit ca. 180 Flügen ohne ein einziges Problem!
                  Gruß Michael
                  Zuletzt geändert von Gast; 11.04.2010, 21:36.
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    • seijoscha
                      seijoscha
                      Heli:TDR
                      Regler:Jive 80HV SW5 mit Kühlkopf u. Lüfter
                      Motor: Pyro 30-12
                      Ritzel:13
                      Regleröffung: 40%,50%,60%
                      Zellenzahl:12s
                      Akku: Flightmax5000mAh ,Tunigy 3600mAh,Rhinos 3700mAh
                      Goldstecker:4mm
                      BEC-Stützakku:keins (bin aber am überlegen eins einzubauen?)
                      Bis her läuft der Regler ohne Probleme !
                      Mach mir aber trotzdem Sorgen und denke über eine ßnderung nach nur welche
                      weiß ich noch nicht.
                      • helifreak2009
                        helifreak2009
                        Heli:LOGO 600 XL
                        Regler:Jive 80HV SW7 mit Kühlkopf, Mode11 Knüppelsetup
                        Ritzel:14
                        Regleröffung: 50%,70%
                        Zellenzahl:12s
                        Akku: Tunigy 4000mAh 30C
                        Goldstecker: 4mm Motor / 4mm Akku / Blitzschutz 4,7Ohm Widerstand.
                        BEC-Stützakku: keins
                        Regler funktioniert und arbeitet auf der Motorseite ordentlich. Noch kein Grund zu Tadel, aber auch erst 2. Flug.
                        Probleme mit dem BEC bei hoher Belastung (Ausfall). Stützakku erforderlich !
                        BG Bernd
                        • enzo
                          • 15.01.2006
                          • 2014
                          • Markus
                          Heli: Logo 400
                          Regler: Jive 80LV V7
                          Motor: Minipyro
                          Ritzel: 19
                          Regleröffung: 30-85
                          Flugmanöver: alles
                          Zellenzahl: 6
                          Akku: 2450Hacker / 2350 Rhino
                          das setup fliege ich schon >200 flüge und kein Problem.
                          __________________
                          Heli: Logo 600
                          Regler: Jive 80HV V5 mit Lüfter
                          Motor: Scorpion 4035-400
                          Ritzel: 15M1
                          Regleröffung: 30-85
                          Flugmanöver: alles
                          Zellenzahl: 12
                          Akku: 3700Rhino
                          Goldstecker: 5,5mm am Akku, 5,5mm am Motor
                          das setup fliege ich schon >100 flüge und kein Problem.
                          __________________
                          Heli: TDR
                          Regler: Jive 120HV V7 mit Lüfter /vorher 80HV-V5
                          Motor: Scorpion 4035-560 / vorher Pyro
                          Ritzel: 14
                          Regleröffung: 30-85
                          Flugmanöver: alles
                          Zellenzahl: 12
                          Akku: 3700Rhino
                          das setup fliege ich schon >150 flüge mit Pyro und kein Problem.
                          das setup fliege ich schon >20 flüge mit Scorpion und PJ, 1mal hat der Regler die Programmierung "vergessen"
                          Logo700/690/200 + GLOGO
                          • mario_d
                            • 27.02.2008
                            • 1644
                            • mario
                            • Köln-Porz
                            Heli: Henseleit Three Dee Rigid (TDR)
                            Regler: Jive 120HV mit Kühlkörper, Mode 4, SW 6!
                            Motor: Pyro 30-12
                            Ritzel: 13Z
                            Regleröffung: 35%, 50%, 80%
                            Flugmanöver: Kunstflug/"Wanna-be-3D"
                            Zellenzahl: 12s
                            Akku: 4900er Rhinos 25C
                            Goldstecker: 5,5 mm am Akku, 4mm am Motor
                            Seit ca. 50 Flügen ohne größere Problem!
                            Einmal wollte der Regler nicht initialisieren, da stand ich aber unter einer Hochspannungsleitung...
                            Gruß Michael
                            der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
                            T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
                            • Rambole
                              • 19.09.2009
                              • 6877
                              • Rainer
                              • Schönaich,Raum Stuttgart
                              hi hier mein setup....
                              Heli: rex 600 esp
                              Regler: kontronik 80 HV ver. 7
                              Motorrginal 650l
                              Ritzel:14 Z.
                              Regleröffung:70 -85 %
                              Flugmanöver:rundflug (auch mal schnell) mit loopings
                              Zellenzahl/ Akku/ Goldstecker in mm 6s sls ep 5000mah 30c 4mm regler motor/ 5,5 mm regler akku
                              das setup fliege ich schon 40 flüge ohne probs (nur 1 mal hat der regler nicht inizialisiert...)
                              Gruß Rainer
                              ps: der regler hat keinen stützakku nur 2 tes kabel zwischen regler und empfänger
