Frage: Motor Grö�enberechnung
  • Bommel
    • 21.05.2008
    • 391
    • Rene
    • Burscheid
    Abend zusammen..
    ich habe ein kleines Problem damit herauszufinden welchen (KV wehrt) vom Motor ich benötige.
    Gibt es eine Formel oder einen Rechner womit ich mir so was ausrechnen kann*
    Ich habe einen T-Rex 600 in einen Rumpf eingebaut, er hat noch die Standard ßbersetzung und es soll ein 10 S LiPo rein.
    Meine Idee währe, ein Scorpion zu nehmen.
    Danke schon mal.
  • Exxtreme
    Exxtreme
    AW: Frage: Motor Größenberechnung
    welche drehzahl strebst du an?
    Hier hab ich ein tool da kannst du sowas ausrechnen.
    Zeile 16 ...
    mfg Richard
    • Bommel
      • 21.05.2008
      • 391
      • Rene
      • Burscheid
      @Exxtreme..
      1650 - 1700 U/min da mein Rotorkreis 1,60m beträgt.
      • Exxtreme
        Exxtreme
        Hast du schon Ritzel welche du einsetzen möchtest?
        • Bommel
          • 21.05.2008
          • 391
          • Rene
          • Burscheid
          Nein noch nicht.
          • Exxtreme
            Exxtreme
            Da würde sich der Scorpion HK-4035 500KV mit um nem 15er ritzel anbieten.
            mfg Richard
            • Bommel
              • 21.05.2008
              • 391
              • Rene
              • Burscheid
              Er hat ein gewicht von knapp 5 kg.
              Ich dachte der Regler: Scorpion Commander 130A Regler 12S 50V
              Motor: Scorpion HK-4035 630KV
              Oder*
              • Exxtreme
                Exxtreme
                die KV würd ich niedriger wählen da du dann ein grösseres und leiseres zahnrad einsetzen kannst, kein nachteil für scale oder? ausserdem geht der motor vermutlich etwas humaner mit dem strom um was meh flugzeit bedeuten wird.
                mit dem 630kv bist du bei nem 12er 13 ritzel unterwegs.
                130A regler muss nicht sein im scaleheli,
                wenns ein regler sein soll dann vielleicht nen gebrauchen jazz 55-10-32 oder nen robbe roxxy 910-75, regeln sehr gut und reichen dicke aus mit ~100€.
                oder nen Jive 60/80 dann hätte man BEC mit dabei.
                mfg Richard
                • Bommel
                  • 21.05.2008
                  • 391
                  • Rene
                  • Burscheid
                  Danke, jetzt habe ich auch eine Erklärung wie das alles zusammen hängt.
                  Werde mich wegen Regler u. Motor mal umschauen.
                  Danke für den Rechner.
