T-rex 450 original regler + scorpion ?
  • t-rex 450
    t-rex 450
    hi,
    ich verwende in meinem copterX 450 einen den originalen regler vom 450 pro..... nun bin ich von meinem carson tyrann motor auf den scorpion hk2-2221-8 umgestiegen..... mit der regleröffnung hatte ich bis jetzt nicht sehr viel am hut und deshalb würde es mich gerne mal interessieren bei welchem ritzel ( 11T, 13T, 15T ) ich welche regleröffnung benötige ( was bedeutet eigendlich regleröffnung ? und wozu dient diese? )
    wäre echt nett wenn mir jemand helfen könnte
    christoph
    ps: das setup sollte ausreichend zum 3D fliegen seien
  • t-rex 450
    t-rex 450
    AW: T-rex 450 original regler + scorpion ?
    hi,
    ich habe jetzt 90% regleröffnung eingestellt .... 13er ritzel und das geht schon ganz gut, leider hält mein akku so nur 3 minuten im schwebeflug ........... --> kann mir sonst niemand ein besseres setup vorschlagen
    christoph
    • sridii
      • 24.09.2008
      • 528
      • LU, CH, auf allen Wiesen
      13 er Ritzel ist schon viel.
      Ich bin dieselbe Konfiguration mit dem 12er geflogen. Ging gut bei 4:30 Flugzeit.
      Wobei ich 100% regleröffnung hatte.
      Gruess, Stephan
      • dudy666
        • 26.02.2009
        • 1929
        • Rainer
        • Kamen
        Also ich habe den 2221-8 mit einem 13er Ritzel in meinem 450er.
        Ich fliege mit Gaskurve 100-100-95-85-95-100-100
        Wenn ich dem akustischen Heli-Drehzahlmesser trauen kann, dann habe ich im Schnitt so 3100 1/min drauf. Müßte ich aber mal nachrechnen.
        Flugzeit 4:30 min, dann sind manchmal nicht mehr ganz die 20% Restmenge drin.
        Gruß Rainer
        Edit: Bei 85% Regleröffnung sagt mir der Calculator bei einer Lipospannung unter Last von 3,5V eine Drehzahl von 3016 1/min. Also kommt das soweit hin, weil die 85% Regleröffnung ja bei 0° Schwebepich ist.
        Da ich nicht mehr editieren kann und festgestellt habe das ich mich mit der Drehzahl vertan habe, hier noch mal neu.
        Der 2221-8 hat ja nur 3600 1/KV (der im 250er hat 3900 )
        Also bei 0° Pitch hat er bei einer Regleröffnung von 85% 2780 und bei 95% (entpricht ungefähr der Schwebeflugdrehzahl) 3080 1/ min.
        Jetzt passt es hoffentlich.
        Gruß Rainer
        Zuletzt geändert von JMalberg; 09.04.2010, 20:40.
        Hier bohren für einen neuen Monitor
