Also habe ich den Motor vom Getriebe des Helis getrennt und Ihn so laufen lassen, natürlich mit verringerter Drehzahl. Das ganze Chassis des Helis hat vibriert und gebrummt. Was kann nun sein, meiner Meinung nach kann der Motor eine Unwucht haben.
Wie kann ich das rausfinden und wie könnte man die Glocke wuchten?
Andere Möglichkeit wären ein defektes Lager, das obere Lager scheint ein kleinen Schaden zu haben, kann vielleicht auch nur ein folgeschaden sein.
Habt Ihr da noch eine Idee was ich machen kann, außer neu kaufen?
