T-rex 600 motorresirung
  • rex dani
    • 331
    Hallo leute ich würd gern mein T-rex 600 mehr power verlein das ist noch die Cf version mit orginal regler mit 75 A und xl motor mit 1700 kv oginal verzahnung und 11er ritzel was kann ich machen das teil besser geht und mehr graft hat
    und wie merk ich das die lager von mein motor schrott sind
  • Reiner Fuchs
    Mitarbeiter Hempel KG
    • 26.09.2008
    • 2373
    • Tayfun
    • 52.042275,10.468926
    AW: T-rex 600 motorresirung
    YGE 100A Regler, Plettenberg 25-08HE Motor 16er Ritzel
    danach brennt die Luft
    • Monzta
      • 17.10.2007
      • 2534
      • Andre
      • 55469 Simmern
      Naja, was mir jetzt spontan einfällt ist nen besseren Motor, anderen Regler und gute Akkus.
      Gruß Andre
      Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
      • Kapfinator
        Kapfinator
        Servus!
        Pyro 600 und ein adäquater Regler!
        • rex dani
          • 331
          ok und was kostet mich so ein neus antrib set
          • badboy1000
            • 18.03.2008
            • 1017
            • Emil
            Für was ordentliches fallen dir 500,-€ runter! (Pyro 600-Jive100LV)
            L.G.
            • rex dani
              • 331
              ok und von kontonik bekommt man da nichts für das geld pyro 600 ca 300 und regler auch
              richtig und mit 6s und von was geht man aus das man sagen kann das ist ein guter motor und regler
              • Monzta
                • 17.10.2007
                • 2534
                • Andre
                • 55469 Simmern
                Also mal ganz ehrlich, wenn du bisher nur den CF T-Rex mit dem originalen Antrieb geflogen bist, dann brauchst du mit Sicherheit kein Pyro mit Jive Regler für 500€. Ein Robbe Roxxy Regler mit nem Scorpion HK4025 ist deinem bisherigem Antrieb auch schon meilenweit vorraus und kostet gerade mal maximal die Hälfte davon.
                Gruß Andre
                • rex dani
                  • 331
                  ok und Scorpion HK4025 hat 1100 kv und der xl motor hat 1700 kv heißt das jetzt das meiner stärker ist oder was
                  • stegert
                    • 04.07.2006
                    • 327
                    • thomas
                    • Graz-Andritz
                    Mehr Umdrehungen/min/V heißt nicht mehr Kraft.....
                    lg
                    thomas
                    homepage: thomas-steger.de.tl
                    • Monzta
                      • 17.10.2007
                      • 2534
                      • Andre
                      • 55469 Simmern
                      Deiner hat mehr Umdrehungen pro Volt. Hat aber nichts mit der Leistung des Motors zu tun. Mehr Leistung hat definitiv der Scorpion. Um den Scorpion dann in deinem heli zu betreiben brauchst du dann noch ein größeres Motorritzel um auf die entsprechende Drehzahl am Rotorkopf zu kommen.
                      Gruß Andre
                      • KeulesBruder
                        KeulesBruder
                        Eine Alternative wäre doch auch der Antrieb aus aktuellen ESP. Der RCE-BL100G und der RCM-BL600M. Und das ganze dann mit dem 14er oder 15er Ritzel. Ich finde, der hat eigentlich gut Dampf.
                        • torro
                          • 16.04.2009
                          • 2505
                          • Flo
                          • MFC Mahlberg
                          castle creation phoenix ice 100 mit scorpion 4025-890 an 8S, biste bei grob 200€ ohne akkus.
                          hab ich im HK600 und geht wie SAU! 4,5kw sind kein problem...
                          GruÃ?, Flo
                          • Zed84
                            • 09.02.2010
                            • 725
                            • Sebastian
                            • Odenwaldkreis / FMC Mümlingtal
                            Wenn Du das willst, ich hab die Combo gerade in XXXXXXXXXXXXXX mit den beiden Ritzeln drinstehn.
                            XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                            Die Teile finde ich nicht schlecht. Allerdings habe ich sie auch noch nie selbst "quälen" können, sondern sehe sie immer nur bei meinen Helikollegen. Wir sind aber alles "nur" fortgeschrittene Heliflieger.
                            Gruß Sebastian
                            Zuletzt geändert von JMalberg; 08.04.2010, 10:05. Grund: Kleinanzeige und auch noch Ebay
                            • Tanki
                              • 11.09.2007
                              • 1167
                              • Markus
                              Nö der KV Wert gibt nur die u/min des Motor bei 1V (Spannung) an!
                              Die Leistung des Motors geben andere Faktoren an z.B Wirkungsgrad und eben die Leistung in Watt .
                              Du müßtest in Deinem Fall ander Ritzeln, also von Derzeit nem 11 auf ca. en 15-16 Ritzel ...
                              Der Scorpion ist schon ne feine Sache für das Geld!
                              Tanki 800, 700, 600, 500, 380
                              Tanki 800 Turbine
                              Tanki MCPX, Nano CPX
