Hilfe bei Jive 100LV erklären..
  • torsten1973
    torsten1973
    ich habe mir nun schon etliche Beiträge durchgelesen....
    Aber irgenwie ist bei mir der "Groschen" noch nicht gefallen,
    ich habe mir auch mal bei Kontronik die Anleitung durchgelesen.
    Ich würde gerne wissen was ich nun in der Funke einstellen muss,
    damit ich eine Moderate Kopfdrehzahl habe.
    Also nicht gleich eine 3d Drehzahl von über 2000.
    Ich Fliege den T Rex 600 ESP mit Orginal Motor und Regler, da man ja zu genüge darüber lesen konnte das bei dem Align Regler der Gov. Modus nicht korrekt Funktioniert, habe ich gleich eine Gaskurve Programmiert.
    Klappt auch ganz gut....... zum Schweben aber viel mehr macht keinen Spass.
    Also möchte ich mir einen vernünftigen Regler kaufen.
    Aber wie sieht das nun aus mit der Kopfdrehzahl.
    Wie geht dann man da vor *
    Noch was woran erkenne ich wieviel % der Regler geöffnet ist?
    Grüsse Torsten
    Zuletzt geändert von Gast; 06.04.2010, 20:28.
  • pictom
    pictom
    AW: Hilfe bei Jive 100LV erklären..
    Hi Torsten.
    Den Jumper an den Regler, lineare Gaskurve im Sender (-100 + 100, nur zum proggen) dann sender und empfänger einschalten und auf ansteigende tonfolge des reglers warten. dann jumper abziehen. der regler spielt draufhin s¨mtliche modi durch. also bei 4x piep (helimodus) pitchknüppel resp. gaskanal auf vollgas und bestätigungspiep des reglers abwarten......fertig.
    daraufhin gaskurve im sender löschen und durch eine gerade ersetzen. für die korrekte drehzahl musst du halt die drehzahl messen und die gasgerade im sender heben oder senken.
    tom
    • Tom1976
      Tom1976
      Hi.Den Jive fliegst Du dann mit ner Gasgerade und deine Drehzahl richtet sich dann nach deinen eingestellten Prozentwerten im Regler über deinen Sender und dem verwendeten Motorenritzel.Deine optimale Drehzahl musst Du Dir dann selber erfliegen und schauen ob dein Antriebsstrang optimal miteinander "harmoniert".Ich fliege den Jive im Bereich von 70 bis 75 Prozent mit 15 Ritzel am Plettenberg und alles bleibt kalt beim fliegen
      Mfg Tom
      • torsten1973
        torsten1973
        Mfg Tom
        Hallo Tom,
        also ich habe einen Graupner Sender (-100% bis +100%) bedeutet das der Regler bei 0% im Sender 50% hat?
        • pictom
          pictom
          Immer wieder stehen wir ja vor der Aufgabe die jeweiligen Prozentwerte der Sender zu vergleichen und da der Dreisatz ja nicht mehr so geläufig ist, findet ihr hier mal eine Tabelle.
          Code:
          140    100    +-100   +-140
          140	100	+100	+140
          133	 95	 +90	+126
          [U]126 	 90	 +80	+112[/U]
          119	 85	 +70	 +98
          [B]112	 80	 +60	 +84[/B]
          [U]105	 75	 +50	 +70[/U]
           98	 70	 +40	 +56
           91	 65	 +30	 +42
          [U] 84	 60	 +20	 +28[/U]
          [U] 77	 55	 +10	 +14[/U]
          [B][U]=70=	=50=	 =0=	 =0=[/U][/B]
           63	 45	 -10	 -14
          [U] 56	 40	 -20	 -28[/U]
           49	 35	 -30	 -42
           42	 30	 -40	 -56
          [U] 35	 25	 -50	 -70[/U]
           28	 20	 -60	 -84
           21	 15	 -70	 -98
          [U] 14	 10	 -80	-112[/U]
            7	  5	 -90	-126
            0 	  0	-100	-140
          hoffe es hilft
          • Toto
            • 02.03.2008
            • 3390
            • MLC Recklinghausen
            Hallo Thorsten,
            ich würde ergänzend zu pictom noch mit einem Drehzahlrechner z.B. diesem http://www.marschalkowski.de/heli/drehzahlrechner.php ausrechnen, welche Systemdrehzahl ich mit meiner Konfiguration bei ca. 80% Regeleröffnung erreichen kann. Ggf. kannst Du dann mit einem anderen Ritzel deine gewünschte Drehzahl bei vernünftiger Regelereinstellung einstellen.
            Toto
            Gruß Toto
            • torsten1973
              torsten1973
              Super
              vielen dank toto.
              • elroy
                • 20.08.2007
                • 622
                • Tirol
                welchen Heli fliegst Du?
                Mein Equipment:
                MX22
                Logo 500 3D
                3 x BLS 451
                1 x BLS 251
                Orbit 25-08 HE
                Jive 100LV
                Blätter Edge 553
                Heckrotorblätter Radix 92mm
                SLS 5000mAh
                Ich benutze ein13er Ritzel und kann trotz korrekter Programmierung bei Drehzahl 2000 den Regler nur 61% öffnen.
