für die Progammierung des Robbe Roxxy 960-6 brauche ich die Polzahl des Stockmotors 500M (der 500L hatte 6 Pole).
Hat jemand zusätzlich einen guten Wert für das Advance timing gefunden? Empfohlen wird ja lt. Handbuch 15°-25° für Outrunner Motoren
Ich habe zwischenzeitlich verschiedene Aussagen gelesen...
Wie funktioniert der Sanftanlauf bei Euch? Bei mir kippt der Heli bei der 1ten Umdrehung fast um- danach ist es ok... Können die Anlauf- Parameter noch optimiert werden?
Gibt es mehrere Versionen des Reglers? Ich habe etwas von optimiertem Sanftanlauf gelesen... (Würde mich ßrgern wenn ich eine ältere Version hätte, da ich den Regler vor einer Woche bekommen habe...) Falls ja- gibt es eine Seriennummer an der man sie unterscheiden kann?
Meine bisher eingestellten Werte sind:
Model Type: Heli
Battery type: Lipo
Cut Off Voltage: 20V
Cut Off Type: Soft Off
Motor Direction: Normal
Advance Timing: 15
Acceleration: Lowest
Start Power: Lowest
Brake: Off
Responce of Governor: Slow
Governor: On
Motor Pol Number: 6
Gear Ratio: 12,5 : 1
Viele Fragen- für Tips wäre ich dankbar,
Gruß Roland
