YGE 120A V4 BEC für 4Servos?
  • Hobbyseiten
    • 27.10.2008
    • 323
    • Dirk
    • NRW
    ich hab meinen Raptor E550 mit einem YGE120A V4 ausgerüstet.
    Nun die immer wieder aktuelle Frage:
    Reicht das BEC für
    3x Futaba 3152 an der TS, und 1x
    Futaba 9452 am Heck*?
    Hat jemand Erfahrung mit der Konfiguration?
    Beim Jive geht es lt. Kollegen.
    Gruß Dirk
    X50E / TRex450 ProV2
    Phantom2 / ETurbine / ZMR250
    Horus X12s / Taranis X9E / T8FG /
  • Retoe
    • 19.10.2007
    • 157
    • Reto
    • über mir
    AW: YGE 120A V4 BEC für 4Servos?
    Hallo Dirk
    Bist du dir sicher, dass der YGE 120A V4 ein BEC hat?
    Würde dies noch einmal genauer prüfen.
    Gruss Reto
    • exsoon
      exsoon
      Getaktetes BEC: 5,5V, 3A Dauer, 5A Peak.
      • torro
        • 16.04.2009
        • 2505
        • Flo
        • MFC Mahlberg
        ich würd das castle bec nehmen. 5A dauer, 10A peak, 11 gramm 25€
        GruÃ?, Flo
        • Squenz
          • 21.02.2009
          • 1370
          • Markus
          • Erding b. München
          Nachdem die Meldungen über abschaltende Jives immer mehr werden und ich grad auf der Suche nach nem neuen Regler bin, würde mich der YGE auch interessieren. Irgendwo hab ich mal aufgeschnappt, dass man den YGE auch mit Stützakku betreiben kann. Würde dann das BEC zusammen mit dem Stützakku evtl. auch noch fürs Vstabi und Stromhungrige Savox Servos reichen ?
          Vielleicht hat ja jemand damit schon erfahrungen gemacht...
          Grüße Markus
          • torro
            • 16.04.2009
            • 2505
            • Flo
            • MFC Mahlberg
            ich hab das yge-bec im protos FBL an 4 digi-servos.
            keine probleme nach zig flügen!
            man kann den regler auch direkt bei Hr. Jung bestellen und die BEC-Spannung auf 6V ändern lassen. da dürfte der strom nochmal leicht zurück gehen!
            GruÃ?, Flo
            • Hobbyseiten
              • 27.10.2008
              • 323
              • Dirk
              • NRW
              Re: YGE 120A V4 BEC für 4Servos?
              Es gibt für den YGE Regler auch ein Opto-Kabel für einen Stützakku. Aber leider hab ich bisher auch darüber nichts näheres gefunden.
              Gruß Dirk
              • DeJot
                DeJot
                Ich habe einfach einen 4 Zeller eneloop Akku in den Spektrum Empfänger als Stützakku angeschlossen.
                Bisher hatte ich damit keine Probleme. Diese Konfiguration mit dem Stützakku hat mir ebenfalls der Hr. Jung empfohlen.
                MfG
                • Mack1
                  Mack1
                  fliege den YGE 100 V4 mit einem 4zelligen Stützakku.
                  Bei mir arbeiten 3 Savox 1258, die ja als stromhungrig
                  bekannt sind, in Verbindung mit AC3X.
                  Funktioniert bereits eine komplette Flugsaison tadellos!
                  Gruß Markus
                  • Hobbyseiten
                    • 27.10.2008
                    • 323
                    • Dirk
                    • NRW
                    habe mich auch für einen Stützakku entschieden.
                    Ich besitze noch einen 6V/2300mAh NiMH Akku.
                    Aber worin liegt jetzt der Unterschied, ob ich ihn an meinem Futaba R6008 Empfänger anschliesse, oder ob ich ihn mit dem zusätzlich zu kaufenden YGE Opto-Kabel an den Regler anschliesse *
                    Brauche ich für eine der Beiden Lösungen evtl sogar noch einen 6V Limiter ??
                    Habe im Raptor E550 3x Fut 3152 an der TS, und Fut 9254 am Heck.
                    Hab auf der YGE Seite leider nix dazu gefunden.
                    Au Backe, für Einsteiger ist die Elektronik im Heli ein Buch mit 7 Siegeln...
                    Vielen Dank für Eure Hilfe
                    Gruß Dirk
