nach einiger zeit des suchens habe ich hier so wie mir scheint
ein vernünftiges und kompetentes forum gefunden.
und ich danke euch schon mal im voraus für eure hilfe.
folgendes will mir nicht so richtig in den kopf:
-der begriff BEC bei einem regler bedeutet doch dass der regler
die servos und den empfänger mit strom versorgt ...oder liege ich da falsch ?
-wen dem so ist aus welchem grund sind die kabel von einem gänigen
regler zum empfänger im vergleich zu den servos so dünn oder sind die an den
servos nur überdimensioniert ? ( z.b. Hitec HS 5245MG )
alleine von der kabeldicke würde man vermuten dass die servos
wesentlich mehr strom aufnehmen als das BEC vom regler liefern kann.
Und wenn ich dann meinen empfänger ( Spektrum AR 6200 ) ankucke dann
bekomme ich jetzt schon angst die servos daran anzustecken.
noch zu info das ganze soll mit einem Scorpion 1600 KV motor in einen
trex 500 über den regler bin ich mir noch nicht so im klaren aber vielleicht
habt ihr ja ein paar vorschläge.
ich hoffe ihr könnt mir bei meinem denkchaos ein wenig behilflich sein.
...danke schon mal
