1. Elektrohubi mit Controller
  • siegi
    siegi
    ich bin Verbrennerflieger, X-Cell, mit MC 22 u Gaslimiteinstellung.
    Zum ersten Mal habe ich so einen kleinen 450 mit Controller. So einen Controller hatte ich bislang noch nicht. Gehe ich richtig, wenn die Leistung mit dem Gaslimitschieber auf 50% eingestellt wird u. mit dem Knüppel die Leistung auf 100% angehoben weden kann.
    Wenn das Wetter besser wird möchte ich dies so testen oder gibt es einen Grund die Einstellung komplett anders vorzunehmen.
    Danke
    Gruß Siegi
  • Squenz
    • 21.02.2009
    • 1370
    • Markus
    • Erding b. München
    AW: 1. Elektrohubi mit Controller
    Hallo Siegi,
    mit Controller meinst du wohl den (Brushless)- Regler / Steller für den Elektromotor ?
    Zwecks Gaslimit müsstest Du mal in der Anleitung deiner MC22 nachsehen. Normalerweise programmiert man sich eine Gaskurve oder nutzt - sofern der Regler / Steller das kann - die Govenour Funktion und programmiert dann nur eine "Gasgerade".
    Um welchen Heli / Regler gehts denn genau ?
    P.S: Fischerhäuser bei München ?
    Grüße Markus
    • siegi
      siegi
      Hallo Markus,
      Danke für die schnelle Antwort.
      Ich habe den Tyrann Basic mit Brushless Controller- Regler von Carson.
      Die Gasgerade habe ich auf dem Knüppel.
      Mit dem Verbrenner war es für mich einfacher, denn da sieht man das Ergebnis gleich u. kann am Flugfeld anpassen.
      Der E- Motorantrieb mit Regler ist für mich neu u. darum fragte ich.
      Der Flugort ist Fischerhäuser bei Ismaning.
      Es wird sich beim Test schon etwas zeigen.
      Gruß Siegi
