Orbit 30-12 HE und Jive
  • Carsten aus LA
    Carsten aus LA
    das Thema gab's hier zwar schon mal, aber ich wollte mal fragen, ob es hier Piloten gibt, die das Problem nachhaltig gelöst haben.
    Bei mir sieht es im Moment so aus:
    Ich habe den Jive 80 HV und den 30-12HE Orbit an 10s. Das funktioniert sehr gut, so lange man keine Akkus mit sehr kleinem Ri fliegt. Tut man es doch un macht z.B. heftige TicTocs dann setzt der Motor für einen Augenblick aus und läuft dann wieder an. Der Jive blinkt danach nicht. Hat hier evtl. jemand 'ne Lösung?
    Vielen Dank im Voraus!
    C@rsten
  • Sven Lürex
    Sven Lürex
    AW: Orbit 30-12 HE und Jive
    Welchen Softwarestand vom Jive hast Du Carsten?
    • Carsten aus LA
      Carsten aus LA
      Neu; der Regler ist vom Februar 2010; da müsste 7 sein oder?
      • Snoopy_2004
        Snoopy_2004
        Du kannst Modus 10 dazu proggen (KSA Modus), der ist zwar eigentlich für die Hacker Turbinen gemacht worden, sollte aber auch beim Orbit helfen.
        Sebastian
        • Carsten aus LA
          Carsten aus LA
          Servus,
          Vielen Dank Sebastian; was macht der Modus 10 eigentlich? Christian S. hatte gemeint, ich solle mit der Prog Card II die Regelung etwas zurücknehmnen.
          Gruß vom See
          C@rsten
