Motor qualmte
  • MrMattn
    • 25.12.2008
    • 551
    • Riegelsberg
    Motor qualmte
    hi all
    fahren morgen in Urlaub...Problem war ich hatte noch einen vollen akku und da ich mein Ladegerät auf der Arbeit vergessen hatte dachte ich mir lässt den Heli einfach auf der Terasse an damit der Akku leer wird. Einfach nur bisschen im Stand laufen lassen.
    Nach 1,5 Minuten plötzlich ein ekelhafter Geruch.
    Ergebnis: Motor hat gequalmt ohne Ende. Temp 140°C
    1. Defekt? Gehe von aus...
    2. Warum? Haube war ab, es ist nicht heiß draussen und Luft bekommt er doch ohne ende. Wieso verbrennt er dann im Innern?
    Motor= RCM-BL650L
    mfg
    Martin
    Zuletzt geändert von MrMattn; 02.04.2010, 16:13.
    Leider verkauft: T-Rex 600 ESP FBL
    Comeback ist in Planung.
    Spektrum DX8 vorhanden
  • Snowman2
    Snowman2
    AW: Motor qualmte
    Ist zwar nur eine Vermutung aber der Motor wird beim Fliegen bestimmt besser durch den Luftstrom gekühlt und evlt hattes du einiges an negativ Pitch drin, so das sich der Motor auch anstrengen musste.
    MfG
    Martin
    • Daveman
      • 25.09.2008
      • 1094
      • David
      • Stuttgart (Rosensteinpark)
      AW: Motor qualmte
      Welche Drehzahl hatte er?
      Vielleicht war er ja auch nur zu sehr und zu lange im Teillastbereich.
      T-Rex 500 ESP Microbeast
      Mx-12 EZC 2,4 Ghz
      • MrMattn
        • 25.12.2008
        • 551
        • Riegelsberg
        AW: Motor qualmte
        hm also pitch hatte ich ganz unten. damit er nicht abhebt. Fehler?
          AW: Motor qualmte
          Ja, Fehler! Damit forderst du ja seine Maximalleistung ab, und das im Dauerbetrieb!
          Schönen Urlaub!
          • Fabry
            • 15.03.2010
            • 577
            • Olli
            • Taunus
            AW: Motor qualmte
            Oh das ist ein wichtiger Tipp, wollte ich auch schon so machen.. Danke
            Ein- , Zwei- und Vier Rotoren - Auf jeden Fall zu viele Modelle im Keller
            • Snowman2
              Snowman2
              AW: Motor qualmte
              Mit negativ Pitch "pustet" der Rotor nach oben und ich denke, damit kommt nicht viel frische Luft zur Kühlung beim Motor an. Die angesaugte Luft wird hauptsächlich irgendwo von der Seite kommen.
              • Michael S.
                Michael S.
                AW: Motor qualmte
                Also mit der Kühlung vom Motor hat das nix zu tun....hab schon nen Akku mit Vollgas ohne Blätter durch gelassen um Vibrationen zu suchen ohne Probleme...der Motor war auch nicht wirklich wärmer als sonst.
                Ich denke das Problem lag am Negativpitch....1,5min unter Vollast....
                • MrMattn
                  • 25.12.2008
                  • 551
                  • Riegelsberg
                  AW: Motor qualmte
                  man man man das ist einfach noch mangelnde Erfahrung. Schad drum. Mal schaun was ich mache. Tut richtig weh der Fehler ist doch sowas von einleuchtend. Naja shit happends man lernt am besten aus Fehlern.
                  was geht da eigentlich kaputt?
                  Ist nichtmehr zu retten oder? Hat schon ordentlich gequalmt...
                  wünsche euch schöne Ostern
                  Wollte Heli eh nicht mitnehmen in die Schweiz weiß nicht in wie fern da die Erlaubnis ist wild zu fliegen....Hinzu kommt...Auto ist voll *G*
                  • Snowman2
                    Snowman2
                    AW: Motor qualmte
                    War ja auch nur eine Vermutung
                    • dl7uae
                      dl7uae
                      AW: Motor qualmte
                      Wenn's gequalmt hat, dann war's vermutlich der Lack auf dem Wicklungsdraht.
                      Selbst wenn die Wicklung jetzt keinen Schluss hat, weder Lagen gegeneinander noch gegen das Gehäuse (mit Ohmmeter messen), wäre es ein Risiko, diesen Motor noch zu fliegen.
                      Ich nehme mal an, die 170 Grad wurden außen gemessen, da kann man im Innenleben von Faktor 1,5 bis zu 2 ausgehen, sonst hätte auch der Lack nicht so gequalmt. Bei solchen Temperaturen wird's wohl auch die Magnete mitgenommen haben.
                      Ich würde den Motor mal als Kandidaten für die Tonne deklarieren.
                      ßbrigens, "Teillast", wie oben gesagt wurde, ist zunächst ein Thema des ESC (des Reglers). Allerdings stimmt es schon, dass man dadurch auch den Motor in einem Kennfeldbereich betreiben könnte, in dem er geringeren Wirkungsgrad hat.
                      Das war schon starker Tobak, was Du da gemacht hast, 1,5 Minuten volle Pulle. Hol' Dir doch ein paar dicke Kfz-Lampen für solche Entladeorgien.
                        AW: Motor qualmte
                        Naja shit happends
                        Wünsche auch happy end! Hoffe, der Akku hats übellebt!
                        Du kannst schlimmstenfalls den Motor als Lehrobjekt hernehmen und ihn selber neu wickeln. Diese Fähigkeit braucht man eh öfter.
                        • MrMattn
                          • 25.12.2008
                          • 551
                          • Riegelsberg
                          AW: Motor qualmte
                          ja akku lebt ist bei 40% und alle Zellen gleich gut.
                          KFZ-Lampen ist ein guter Tip...24V vom LKW oder?
                          • Carsten aus LA
                            Carsten aus LA
                            AW: Motor qualmte
                            Papa Ohm empfiehlt zwei 12 Volt in Reihe :-)
                            • MrMattn
                              • 25.12.2008
                              • 551
                              • Riegelsberg
                              AW: Motor qualmte
                              Kann ich den Motor nicht öffnen? Dachte unter dem Aufkleber wären Schrauben, aber das ist ja nirgends etwas.
                              Könnte evtl an einen Motor dran kommen bei dem die Welle krum ist (durch bastelei)
                              dann könnte ich aus den 2 einen ganzen machen und hätte somit einen auf Ersatz (neuer ist heute gekommen)
                              Hat schon wer den Motor auf gehabt?
