PWM 8kHz 12kHz 16kHz beim 650L von Align???
  • dadon2005
    dadon2005
    Hallo Piloten,
    ich komme mit meiner Motor/Regler einstellung nicht vorwährts. Ich habe jetzt an meinem Regler 12kHz und Auto Timming sowie Govener auf High getellt, aber vom gefühl her hat der Motor zu wenig Leistung und das Heck wackelt( pendelt). Ich Fliege quasi nur Verbrenner und kleine E-helis und habe von Reglerprogrammieren wenig Ahnung, vllt kann mir ihr jemand helfen, das ich heute nochmal den 600er Elektro in die luft bekomme
    Woher weiss ich mit wieviel kHz ich den Motor ansteuern kann*?
    Lieber Auto Timing oder auf High*?
    Grüße Alex
  • Belu
    • 30.08.2009
    • 743
    • Benjamin
    • Simmern / Hunsrück
    AW: PWM 8kHz 12kHz 16kHz beim 650L von Align???
    also die Align Motoren sind gekappselte Aussenläufer, die arbeiten eigentlich alle gut mit einer Frequenz von 8 Khz. Das Timing kommt auf die Pole an. Normal kannst Mittel oder Hoch einstellen.
    Normal sollte der als Elektro besser gehen als ein Verbrenner
    Wenn das Heck Pendelt dann ist der Gouv zu hoch oder Gyro zu hoch, dann stören sich die Regelkreise und schwingen sich auf.
    LG Belu
