... zu 35Mhz Zeiten hatte ich mal das gleiche Problem in einem Flächenflieger und dem YGE 40.
Ich würde erstmal alle Servos überprüfen, d.h. eins nach dem anderen anstecken und gucken wie sich das mit dem Zucken verhält. Dann würde ich mal einen Empfängerakku anschließen und schauen, ob das Zittern verschwunden ist, wenn ja, dann den STeller zu Heino Jung schicken und überprüfen lassen.
So bin ich seinerzeit auch vorgegangen - die ßberprüfung bei YGE ergab keine Fehler beim Steller, im übrigen war das Problem am Jazz 55 das Gleiche.
In den Griff gekriegt habe ich das erst, als ich ein externes BEC verbaut habe, danach war Ruhe.
Zu 2G4 Zeiten ist das Problem nie wieder aufgetreten !
Ich hatte ein ähnliches Problem, mit 2,4 Gig......
Bei mir hatte ein defektes Servo für die zitterei gesorgt.
(Habe auch YGE Regler in der Strecke, aber der ist einwandfrei IO gewesen.)
Sind das DS410? Wie stark ist denn das Zittern? Ich meine das sind Digital Servos wenn die im Regelkreis stehen brummen sie minimal. Findet tätsächlich eine Bewegung statt? 1mm Zittern?
- Feritkern verschieben brachte keine ßnderung
- Stützelko hat auch nichts gebracht
- Motorkabel sind vom Empfänger weg (alles ausgbaut)
- Mit anderen Servos getestet --> kein Brummen
Es sind die DS410M, aber das die leicht brummen im Normalfall wäre mir neu,
mit dem Align Regler machen die normalerweise keinen Mucks in Ruhe (außer bei -10°)
Habe schon den YGE in Verdacht, das wäre wirklich enttäuschend...
also ich hatte das mit dem orginal align regler.
war aber erst so nach 3-4 monaten.(am anfang nicht)
hab mir dann den jazz 40 lv reingemacht und weg wars
Natürlich kann der YGE mit Schuld sein, siehe mein Link. Aber die Servos sind wohl auch teilschuld. Die Geräte sind nicht defekt in dem Sinn, sie passen halt wohl nicht zueinander. Austauschen gegen Geräte gleichen Typs hilft also nichts. Ich würde einfach andere Servos nehmen, die YGE-Regler sind im Prinzip schon recht ok, zumindest meiner.
Hallo Andi,
ich hatte ähnliche Probleme mit Roxxy Regler. http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=109604 .
Mit einem Jazz war dann endlich Ruhe.
Ich weiß zwar nicht genau, warum es bei mir zum Zittern kam, aber irgendetwas muss mit den Reglern ja gewesen sein.
Ich würde mal bei YGE anrufen, evtl. haben die noch einen Tipp für dich.
Auch ich habe schon die gleichen Erfahrungen mit dem 450 Pro gemacht.
Meine Komponenten waren: die in der Kombo mitgelieferten Aligen Servos,
Weatronic Empfänger, YGE 60 Regler.
Interessant ist dabei, dass das Servozittern nur bei dieser Kombination auftritt.
Wechselt man eine Komponente aus, ( egal ob Empfänger, Servo oder Regler )
dann ist sofort Ruhe.
Ich habe auch mit Herrn Jung von YGE und mit Weatronic telefoniert , aber beide
hatten keine wirkliche Erklärung dafür. ( war vor ca. 2 Monaten )
Weatronic vermutete womöglich ein zu schwaches BEC .
Das BEC des YGE Reglers scheint mir aber über jeden Zweifel erhaben,
ein Versuch mit drei starken Digitalservos in Standardgröße haben es auch bei
starker Belastung nicht in die Knie gezwungen. ( ohne Zittern ! )
Es scheint tatsächlich so zu sein : Man besitzt drei Komponenten, die jede für
sich in Ordnung ist, und trotzdem funktionieren sie zusammen nicht !
Das gleiche Problem kennt man ja auch schon von bestimmten Motor - Regler
Kombinationen.
Die große Artikelvielfalt auf dem Markt scheint hier zu einem Problem zu werden,
die Herstellerfirmen müssen sich wohl einiges überlegen.
Daher ist es sicher gut, wenn sich mehr Betreiber dort melden.
Ich fliege inzwischen mit einem gebrauchten Kontronik Jazz und mein YGE Regler
ist leider arbeitslos.
Von YGE bin ich ansonst überzeugt, mein 120 HV im Logo 600 hat bis jetzt
ca. 220 Flüge hinter sich - ohne ein einziges Problem !
Vielleicht konnte ich dir etwas helfen, ich weiß wie nervig solche Probleme sind !
Erstmal Danke für die Antworten, Hinweise und Tips.
Ich hab es mittlerweile hinbekommen:
habe mit verschiedenen Elko-Typen probiert und ein Standard 16V/1500µF
funktioniert am besten und beseitigt das Problem zu 99%
Ab und an ist noch ein mucken zu hören, aber es klingt jetzt nichtmehr so als ob die Servos jeden Moment abrauchen.
Habe auch keinen Unterschied im Laufverhalten der Servos festgestellt, es ist keine Bewegung oder ruckeln erkennbar!
Was mich an der ganzen Sache stört:
- an einem 100€ teuren Regler muss ich erst mit nem 15Cent Kondensator nachhelfen
- da das Problem YGE anscheinend bekannt ist könnten Sie entweder wenigstens darauf hinweisen, oder einen Elko in die Packung schmeißen
So wenig Leute haben die DS410 ja auch nicht...
Aber Service/Beratung von YGE ist schnell und freundlich, das kann ich nur bestätigen!
Egal, Problem gelöst, nur einen Tag nicht fliegen können
Morgen wird der Regler getestet, dann ist der ßrger vergessen wenn alles glatt läuft
hab bei meinem 450 PRO immer Empfangsprobleme (blinkender Schulze 835w). Im Rückenschweben oder auch beim Aufschwung (Rotor zwischen Antenne und Sender) gab es immer wieder Motoraussetzer:
Ich hatte mich nun entschieden mit dem Futaba Empfänger R148DP es zu versuchen und war überrascht von dem Servo zittern . . .
Also hab ich erstmal wieder zurück gebaut. Aber nun diesen Beitrag gefunden.
Also werd ich es mal mit dem Pufferelko veruschen . . .
