TT OBL 29/25 10H Tech. Daten gesucht
  • Voglberg
    Voglberg
    Servus zusammen, ich suche die technischen Daten eines ThunderTiger OBL 29/35 10H Motors. Mir geht es dabei um die Polzahl und das Timing.
    Vielen Dank
    Lotte
  • Exxtreme
    Exxtreme
    AW: TT OBL 29/25 10H Tech. Daten gesucht
    Betriebsspannung: 2 - 3 Li-Po-Zellen
    Drehzahl / Volt: 3'500 U/V
    Strom bei max. Wirkungsgrad: 4 - 20A
    Max. Belastung: 30A @ 60sec.
    Innenwiderstand Ri: 36m
    Abmessungen: 28.5 x 28.1mm
    Achsdurchmesser: 3.175mm (1/8")
    Gewicht: 55g
    mfg Richard
    • Voglberg
      Voglberg
      Servus, vielen Dank aber ist suche die Polzahl und das Timing das ich bei meinem Robbe Roxxy Regler einstellen soll.
      Lotte
      • HeliVirus
        HeliVirus
        Ich krame das Thema mal hervor, da mich das nun auch interessiert.
        Der Motor (OBL 29/35 10H) hat meines Wissens 8 Pole, aber zum Timing konnte ich leider nichts finden.
        Was habt ihr da eingestellt?
        Nachtrag: Ich kann die hier angesprochenenen 18° versuchen, aber irgendwo muss das doch stehen ...
        Zuletzt geändert von Gast; 25.04.2011, 08:29.
        • Oddriguez
          • 16.04.2010
          • 187
          • Markus
          • Unterwegs im Lkr TS
          Servus,
          ich hatte am Anfang 20° eingestellt da wurd er ziemlich warm, nach ein paar Tipps ( Danke an Vision) bin ich jetzt auf 15°, das ist schon besser.
          Vllcht korrigiere ich noch mal nach unten, muss man halt probieren.
          Daten dazu hab ich auch schon mal gesucht, aber das kannste vergessen.
          Runter kommen sie alle
          • HeliVirus
            HeliVirus
            danke für die schnelle Antwort.
            Dann werde ich 15° einstellen. Es wäre nett, wenn du mich auf dem Laufenden halten könntest, was deine Optimierungen bzgl. des Timings betreffen.
            • Oddriguez
              • 16.04.2010
              • 187
              • Markus
              Der Dankebutton ist unten rechts
              • HeliVirus
                HeliVirus
                Dass da so viele drauf Wert legen. Ich habe mich im Beitrag doch "persönlich" bedankt. Davon halte ich selbst viel mehr.
                In letzter Zeit wurde mir auch "nur" so gedankt und nicht über den Button.
                Der Danke-Button ist wie bei Facebook das "Gefällt mir". Also für alle, die zu faul sind, etwas zu schreiben.
                • Oddriguez
                  • 16.04.2010
                  • 187
                  • Markus
                  Also von Spassvogel zu Spassvogel:
                  Dein Danke war mir natürlich Dank genug.
                  Und nach langer Zeit ein Optimierungsupdate:
                  Bin mal kurzzeitig runter auf 13° gewesen, da wurde mein Motörchen wieder ein bisschen wärmer als mit 15°.
                  Jetzt hab ich gerade auf 16 ° gestellt, aber da kannste nicht wirklich einen unterschied feststellen. Aber ich glaube dass ict die Einstellung die ich lassen werde.
                  ( und wenn´s einen gäbe, dann würd ich ihn drücken, den Bitte -Button)
                  • syberbruno
                    syberbruno
                    ...Das war der Thread, den ich 2 Wochen lang gesucht habe...
                    da gibts wirklich nix im Netz über den Motor...
                    DANKE an ALLE Mitwirkenden
                    • M28t
                      • 13.02.2013
                      • 477
                      • Tomas
                      • O.Ã? Wildfliger
                      Das sollte doch alles der Hersteller wissen
                      Zuletzt geändert von M28t; 03.10.2015, 07:24.
