E-Motor mit iCharger einlaufen lassen -> sinnvoll?
  • tobias82
    • 25.05.2007
    • 2565
    • Tobias
    • 86368 Gersthofen
    Guten Morgen zusammen!
    Demnächst habe ich meinen ersten "großen" E-Heli: einen Logo 600 mit Hacker Turbine.
    Da mein iCharger 1010B die Möglichkeit bietet E-Motoren einlaufen zu lassen, frage ich mich, ob das Sinn macht? Ich habe sonst noch nie davon gehört, dass man einen E-Motor einlaufen lassen muss.
    Schöne Grüße,
    Tobi
    Schöne Grü�e, Tobi
    Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
  • Türkheli
    • 05.07.2009
    • 180
    • Mehmet
    AW: E-Motor mit iCharger einlaufen lassen -> sinnvoll?
    Guten Morgen,
    ich habe von den Ladengeräten 2 Stück,
    diese funktion ich für Bürstenmotoren und nicht für Brushless Motoren
    Gruß Mehmet
    • BlackBaron1971
      RC-Modellbau-Center
      • 21.07.2009
      • 3527
      • Uwe
      • Dettingen am Albuch
      Bei einem E-Motor ist das unnötig, ausser du hast Lust und Zeit die Funktion zu testen
      RC-Modellbau-Center
      OnlineShop
      RC-Modellbau-Center
      • John Heli
        • 28.10.2009
        • 701
        • Ansger
        • MFV Böblingen
        Präziser: Für einen bürstenlosen Motor ist das unnötig. Der iCharger hat, wie schon angesprochen, keinen Regler für bürstenlose Motoren integriert.
        • tobias82
          • 25.05.2007
          • 2565
          • Tobias
          • 86368 Gersthofen
          Die Erklärung mit den bürstenlosen Motoren klingt einleuchtend. Hatte schon verdrängt, dass es noch welche gibt
          Darum hab ich mich so stark gewundert, warum man BL-Motoren einlaufen lassen muss. Sind ja eigentlich nur die Lager dran, die mech. beansprucht werden und die sollten wohl keine Einlaufzeit benötigen.
          Schöne Grü�e, Tobi
          • arndtw
            arndtw
            zur Erklärung:
            In Bürstenmotoren sind ja meistens Kohlebürsten verbaut. Die sind von Haus aus aber eckig und liegen an dem runden Kollektor nur mit der Mitte des der Kohlebürste an.
            Das Einlaufen schleift die Kohlebürsten so ab, dass sie komplett anliegen.
            Gruß Wolfgan
            • Stephan Lukas
              lipoblitzer.de
              Hersteller Tuningteile
              • 02.01.2008
              • 4134
              • Stephan
              • etwas östlich von Berlin...
              ich kenne das noch aus meiner Anfangszeit mit dem kleinen Blade CP, der hatte so einen kleinen hinten drauf auf dem Heck, ähnlich dem Pic...
              Diese Teile solte man immer erst einlaufen lassen - aber - lang ist's her
              Grüße Stephan
              Lipoblitzer und vieles mehr
