Ritzel löst sich nicht von der Welle!
  • Flashbang
    • 22.12.2008
    • 87
    • Bayern
    Hallo,hab ein kleines Problem mit meinem Ritzel,das will sich nicht von der Welle lösen
    Möchte da nicht mit roher Gewalt rangehen, da die Welle sich schon ein stück rausziehen läst und ich sonst bestimmt ein Lager oder die Welle schrotte ! Motor ist ein Hacker mit 5mm Welle. Wäre sehr dankbar wenn jemand einen Tipp für mich hätte!
    Gruß aus der Oberpfalz
  • locker02
    locker02
    AW: Ritzel löst sich nicht von der Welle!
    Die Madenschraube heiß machen.
    Zb. mit einem starken Lötkolben, oder eben das Ritzel erwärmen
    • nopost123
      • 14.09.2009
      • 516
      • Norbert
      • Altenberge, FMSC-Steinfurt
      Hallo Christian
      Am sichersten ist die Demontage mit einer passenden Abziehvorrichtung. Ritzel damit unter Spannung bringen, dann mit einem kleinen Gasbrenner das Ritzel schnell und kurz erhitzen. Durch die Temeratur dehnt sich das Ritzel schneller als die Welle aus und ggf. vorhandene Loctite Reste zerbröseln. Anschließend Caramba oder ßl an die Welle geben.
      mfG
      Norbert
      Eigenbau-ElektroMechanik M2010/FC28-Jeti+FF9,Scale- und Rumpfhubschrauber mit Rigidköpfen.
      • werner1966
        werner1966
        Verwende einen kleinen Abzieher! Nachdem du das Ritzel erwärmt hast!
        mfg Werner
        • Flashbang
          • 22.12.2008
          • 87
          • Bayern
          Danke für die Tipps ,so einen kleinen Abzieher hab ich leider nicht . Werd morgen mal versuchen die Welle auszubauen und das Ritzel erhitzen.Vielleicht bringt ja auch der Rostlöser was, den ich ins ritzel laufen hab lassen.
          Danke an euch für die schnelle Hilfe
