Rex 450, TopFuel Probleme!!!!!
  • Andi.e
    Compass/MTTEC
    Teampilot
    • 02.02.2007
    • 1020
    • Piesendorf, Saalfelden
    Hallo!
    Ich habe gestern bzw. heute folgendes Problem festgestellt und wollte fragen ob es jemandem schon gleich ergangen ist.
    Modell: Align T-Rex 450pro
    Regler: RCE-BL35X 35A Brushless ESC
    Motor: Stock motor
    Akkus: Hacker TopFuel 3s 2100mAh 30C
    Also:
    Gestern ging ich ins nahe gelegene Feld um zu fliegen.
    Stecke den 1.Akku an und fahre auf 50% Leistung hoch.
    Schwebe etwas weiter weg und schalte auf 100% Leistung. Sofort bricht die Drehzahl zusammen, das Heckfängt zu zucken an. Drehzahl ist eindeutig unter 50%.
    Als ich wieder in den ersten Modus (50%) schalte, bleibt die Drehzalh genau gleich niedrig. Folge=> Autorot Schalter und ins Feld abgesetzt.
    Nichts kaputt, das Gras abgestreift und den zweiten Akku reingemacht.
    Angesteckt, gleicher Vorgang wie vorher, auf 100% den ganzen Akku lang geflogen, keine einzige geschilderte Reaktion.
    Am Nachmittag den 1ten Akku geladen und auch vollständig geflogen, kein einziges Problemchen.
    Heute vor einer Stunde, geh ich wieder fliegen, steck den 2ten Akku an und fliege wieder den ganzen Akku lang auf 100%.
    Gelandet, Akku getauscht (1ten Akku rein) geschwebt, hochgeschalten und wieder=> Leistung und Drehzahl voll im Arsch, gleiches Phänomen wie ganz oben beschrieben.
    Jetzt weis ich echt nicht mehr weiter.
    Der Akku ist vollständig geladen, 12.6V und ca. 1200mAh, also weit über dem Grenzwert von 30% Restkapazität.
    Die Zellenspannung stimmt auf etwa 2-3Tausendstel genau, 4.2V
    Der Akku wurde im Jänner gekauft und hat jetzt ca. 15-20 Zyklen hinter sich. Er wurde auch nie tiefentladen!
    Andy
  • Robby
    Robby
    AW: Rex 450, TopFuel Probleme!!!!!
    Check mal, ob das Ritzel auf der Antriebswelle Motor durchrutscht.
    Gruß Robby
    • Andi.e
      Compass/MTTEC
      Teampilot
      • 02.02.2007
      • 1020
      ne, passt alles, mechanisch ist sicher alles in Ordnung!
      Diese Faxen macht er nur bei diesem Akku, beim 2ten nicht...
      Andy
      • Alex
        Alex
        Wo steht die Abschaltspannung für den Regler ?
        • eurofreddy
          eurofreddy
          Hallo Andi,
          hört sich so an als ob dein Lipo bzw. eine Zelle des Lipo's bei hoher Last zusammenbricht. Vermutlich regelt dein Brushlessregler dann sofort runter weswegen du dann keine Leistung mehr hast.
          Wenn du die Möglichkeit hast häng mal einen Logger über den Balancerstecker des Lipo's mit dran und Log den Vorgang am Boden !
          Gruß Euro
          • Andi.e
            Compass/MTTEC
            Teampilot
            • 02.02.2007
            • 1020
            Middle, bin immer so geflogen und hatte nie Probleme... 4 Minuten voll-3D sind drin, aber er geht ja mit der Drehzahl schon beim ersten Schweben runter, und dann aber nicht mehr rauf! das sind aber sicher weniger als die erste Gasstellung (Schalter)
            Logger hab ich leider keinen -.-
            Andy
            • Alex
              Alex
              Entladen und danach wieder laden !
              • mario_d
                • 27.02.2008
                • 1644
                • mario
                • Köln-Porz
                ..wenns wirklich am Akku liegen sollte , Hacker kontaktieren und schildern.
                Ich habe genau die gleichen Akkus , die gehen wie die Hölle.
                der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
                T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
                • Andi.e
                  Compass/MTTEC
                  Teampilot
                  • 02.02.2007
                  • 1020
                  nja, also wie die hölle finde ich jetzt etwas übertrieben :/
                  Ein Freund fliegt im Pro die 45C von Thunder Power- Die gehen wie die Hölle, die haben einiges mehr an Drehzahl!
                  Der shop wo ich sie gekauft habe setzt sich gerade mit Hacker in Verbindung!
                  PS: Drehzahl sieht man hier: http://www.facebook.com/?ref=home#!/...8967509&ref=mf
                  Zuletzt geändert von JMalberg; 29.03.2010, 20:00.
                  Andy
                  • andy_f
                    andy_f
                    Dieses Video wurde entweder von Facebook entfernt oder ist aufgrund der Privatsphäre-Einstellungen nicht sichtbar.
                    • Alex
                      Alex
                      Ich war von den TP auch entäuscht ! Bin ein Akku bei der Indoorgaudi geflogen ... da hatte mein SLS Zx von 2008 noch mehr Druck
                      • Andi.e
                        Compass/MTTEC
                        Teampilot
                        • 02.02.2007
                        • 1020
                        @ andy f: habs geändert, müsste jetzt gehen!
                        Andy
                        • Andi.e
                          Compass/MTTEC
                          Teampilot
                          • 02.02.2007
                          • 1020
                          Hi Dudes!
                          Ich war gerade wieder fliegen, mit dem 2ten Akku- geht einfach wie Hölle das ding... Also wirds wohl am 1ten Akku liegen...
                          Ich hab den jetzt noch genau so liegen wie er aus dem Heli kam, falls Hacker ihn gesendet haben will...
                          Andy
