T-Rex 700 E mit Litronic Gegenlager, Abrieb
  • Tom68
    • 27.09.2009
    • 45
    • Plettenberg, Sauerland
    seit Januar hab ich den 700er Rex aufgebaut, dabei den gängigen preiswerten Umbausatz ( auch bei Flying Hobby ) verwendet mit einem Scorpion 4035-400.
    Wegen der Stabilität habe ich dann auch noch das Gegenlager von Litronic verbaut.
    Das ganze läuft nun schon seit ca. 20 Flügen a 7 min problemlos mit 18 Mikado Ritzel und Original HZR Modul 0,7.
    Bei der Wartung heute stellte ich fest, das das Gegenlager, welches in das Ritzel eintaucht, deutliche Abriebsspuren hat und sich das ursprüngliche Passmass im Ritzel langsam weitet, nun ca. 0,06 mm.
    Hat jemand eine ähnliche Erfahrung gemacht? Oder müssen Gegenlagerstift und Ritzel mit Loctite oder ähnlich verklebt werden?
    Erfahrungsaustausch wäre toll.
    Danke für Eure Unterstützung,
    Thomas
    T-Rex 250, 500 ,600, 700 LE No Nitro, Spektrum DX7
  • Basica
    Basica
    AW: T-Rex 700 E mit Litronic Gegenlager, Abrieb
    Hat man beim KDE Gegenlager auch.
    Ich habe es beseitigt in dem ich die Welle ins Ritzel eingeklebt habe.
    Beim KDE LAger könnte man auch die lange 41mm Welle von Scorpion einbauen.
    • Tom68
      • 27.09.2009
      • 45
      Danke schon mal für die Erfahrung. Wäre toll, wenn sich noch weitere melden.
      • Boseman
        Boseman
        Hallo! Ich hab den Stift vom Gegenlager im Ritzel mit Loctite grün gesichert. Ebenfalls auf der Motorwelle. Will gar nicht daran denken, wenn das mal raus muss! Hält aber bisher wunderbar und es gibt auch keine Abriebs oder Verschleissspuren.
        Ich an deiner Stelle wúrde es auf jeden Fall sichern!
        • Tom68
          • 27.09.2009
          • 45
          Danke für die Hilfe, dann halt doch kleben und hoffen, das das nie wieder raus muss
          • AlexS6500fd
            AlexS6500fd
            Ich hatte den Abrieb auch. Lösung: Gegenlager einfach weglassen! Die Welle vom Scorpion beigt sich nicht so leicht weg.
            Gruß, Alex
            • Boseman
              Boseman
              Das mag sein, aber dann kannst du davon ausgehen, daß innerhalb kürzester Zeit das Lager hin ist!
              Spätestens dann gibts Zahnfrass!
              Wenn man mal die diversen Berichte hier im Forum liest wird man feststellen, daß Zahnfrass nur bei den Leuten auftritt, die kein Gegenlager haben! Warum auch immer (Chassis verzieht sich, Motorhalter windet sich...).
              Ich würde das Motorlager immer wieder verbauen, weil es wirklich kein großer Aufwand ist und meiner Meiung nach viel bringt.
              Wenns mal raus muss wird eben das Ritzel "aufgedremelt".
              Dann ist zwar ein neues fällig, aber die 10 EU´s sollten drin sein!
              Sehe auch keinen Grund, warum es raus müsste!
              • Tom68
                • 27.09.2009
                • 45
                Danke nochmals für die Tipps. Ich würde das Lager gern entnembar lassen wegen Kontrolle / Einstellung vom Zahnflankenspiel, oder wenn die Lager mal hin sind.
                Das ist mit montiertem Gegenlager eher schwierig.
                Werde es nun auch einkleben mit Loctite 648.
                Danke und Gruss aus dem Sauerland,
                Thomas
                • AlexS6500fd
                  AlexS6500fd
                  Hast Du die Erfahrung selbst gemacht?
                  Der Zahnfraß liegt meiner Meinung nach an zu hoch drehenden Motoren i.V.m. zu kleinen Ritzeln bzw. zu großem Zahnflankenspiel. Bei einem Pyro würde ich auch ein Gegenlager verbauen. Dann aber mit langer Welle, die direkt in das Lager geht. Der Scorpion-Motor sollte das durch die diecke Welle und die entsprechenden Lager nicht nötig haben. Bei mir hält es jedenfalls nach einigen Flügen sehr gut.
                  Gruß, Alex
                  Zuletzt geändert von Gast; 30.03.2010, 07:41.
                  • Boseman
                    Boseman
                    Geb ich dir Recht! Ein zu kleines Ritzel ist mit Sicherheit mit ein Hauptgrund. Ich hab aber auch einen 560er mit nem 15 Ritzel und bisher noch keine Probleme.
                    Hab das Zahnflankenspiel auf 0 eingestellt.
                    Wie gesagt, aufgrund der einfachen Montage würde ich das Gegenlager auf jeden Fall verbauen...alleine wegen der Nervenberuhigung
