Castle ICE 160 HV Erfahrungen
  • Moritz1993
    • 26.10.2008
    • 668
    • Moritz
    • BW
    Hey,
    da ich seit Gestern meinen CC ICE HV hab wurde er heute gleich mal eingeflogen
    Ich möchte euch mal meine Erfahrungen zum Regler schrieben:
    Regler sieht vom ersten Moment an sehr Hochwertig aus, allein die Kabel schon...
    Durch den überdemensionierten Kühlkörper bleibt er schön Kühl nach dem Fulg.
    Durch die (geile) Software und CC Link kann man der Regler Perfekt einstellen und durch den Mode "Set RPM" hat man auch gleich die Richtige Drezahl (solange man das richitge Ritzel hat)...
    Im Flug ist er Vergleichbar mit nem Jive, wobei der nich soviel aushält^^
    Ne geniale Funktion ist der integrierte Logger, der Funzt perfekt und nimmt alles wichtige auf (rpm. amps. volt, temp, etc...) und das kann man dann am PC schön angucken...
    Ich habe den Regler in Verbindung mit CC BEC Pro (auch richitg geil...) geflogen und bin Extrem zufrieden
    Setup des Helis:
    E REx 700
    Hyprion 4035-500 @15t
    CC ICE 160HV
    CC BEC Pro
    2x 6s 4900 25c Rhinos
    (Video folgt..)
    Moritz
    GruÃ? Moritz
  • Mathelikos
    • 01.12.2007
    • 869
    • Matthias
    • Schweiz
    AW: Castle ICE 160 HV Erfahrungen
    Hi Moritz,
    mich würde interessieren, wie's mit der Teillastfähigkeit dieses Reglers aussieht. Vielleicht kannst Du das ja noch testen.
    Grüße, Matthias
    • helifreak2009
      helifreak2009
      Keiner fliegt Heli mit 100% offenen Regler. Ein Betrieb erfolgt immer in Teillast.
      • Tim V
        PSG-Dynamics Teampilot
        • 12.07.2009
        • 1846
        • Tim
        • Marburg
        Braucht man 160Amper wirklich?
        mfg Tim
        • Janis
          • 12.08.2001
          • 3163
          • Janis Vang
          • Arhus, Dänemark
          mfg Tim
          Kommt halt drauf an was Du fliegst,wie Du fliegst und und und.
          Aber sehen wir es mal nüchtern, die Lipos werden besser Motoren werden grösser bzw. manchmal selbst gewickelt-da tut so ein Regler schon ganz gut.
          Ich ziehe auch ab und zu bis zu 165 amp mit meinem 4225 Powercroco.
          Mein PowerJazz funzt bis jetzt ganz gut-aber den 160 HV habe ich schon länger im Auge.
          Vor allen dingen könnte ich dan mein Unilog rausschmeissen und hätte wieder weniger kabelsalat
          Lg janis
          • Moritz1993
            • 26.10.2008
            • 668
            • Moritz
            • BW
            Ich bin gestern nich ganz sooo hart geflogen, aber laut logg waren knapper 100A spitzen dabei, der Regler war aber nach 6:00min. ganuaso kalt wie vor dem Flug
            Moritz
            GruÃ? Moritz
            • Jense
              Jense
              ja un wo isses vid?
              wer hat den in stock?
              Ich glaub ich werf meinen jive raus...
              • Janis
                • 12.08.2001
                • 3163
                • Janis Vang
                • Arhus, Dänemark
                Zitat von Jense Beitrag anzeigen
                ja un wo isses vid?
                Ich meine http://www.fast-lad.co.uk/store/ hat den auf lager, Preis ist auch ok....
                Lg Janis
                Zuletzt geändert von Janis; 09.04.2010, 08:09. Grund: link falsch
                • Moritz1993
                  • 26.10.2008
                  • 668
                  • Moritz
                  • BW
                  Achso, Vid is hier :
                  [YOUTUBE]<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/S78OM0LqUNA&hl=de_DE&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/S78OM0LqUNA&hl=de_DE&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>[/YOUTUBE]
                  Moritz
                  GruÃ? Moritz
                  • Jense
                    Jense
                    kann keine vids sehen...*
                    Würde auch ein 110hv reichen?
                    Wie oft hat man denn 100Amps anliegen und über welchen zeitraum bei
                    rundflug und schweben doch wohl nicht, oder?
                    Kann noch kein 3D...
                    • helijonas
                      • 26.01.2008
                      • 3027
                      • Jonas
                      • Berlin
                      naja kommt natürlich auf den motor und die drehzal sowie die akkus an aber für rundflug reicht ein 80a regler dicke.
                      Gruß jonas
                      • seijoscha
                        seijoscha
                        Wie siehts mit dem Sampftanlauf aus bekommt man den auch so schön eingestellt wie beim Jive?
                        Im Video sieht das ja noch etwas schnell aus?
                        Hat den auch schon mal jemand an einem Pyro gehabt?
                        • gonyo
                          gonyo
                          Den Sanftanlauf kannst du bei den neueren CC-Reglern über die
                          Software so einstellen wie du willst, oder wie du es halt brauchst.
                          MMn liegt das auf Jive-Niveau !!
                          Peter
                          • seijoscha
                            seijoscha
                            Und wie siehts mit dem BEC aus?
                            • gonyo
                              gonyo
                              Das vom ICE 100 funktioniert bestens mit 3 JR8915 und einem S9254 an V-Stabi.
                              Hatte noch nie eine Abschaltung und bin derzeit gerade dabei zu testen ob das,
                              entgegen der Angaben in der Anleitung, auch mit Pufferakku funzt.
                              Peter
