ich möchte meinen RJX 50EP gerne auf einen 90er umbauen. Nun benötige ich noch einen Motor, der mit folgender Konfiguration gut funktioniert:
-10s Lipo 3700-4000mAh 25C bzw. 30C Dauerbelastbarkeit
-Regler YGE 120 HV
-Hauptzahnrad 93Z bzw. 90Z möglich, Ritzel 10Z, 12Z oder 14Z
-gewünschter Drehzahlbereich: 1600 bis ca. 2000/2100 Umdrehungen bei 690mm Rotorblättern
-Abfluggewicht <= 4,5kg mit Akkus
Mir bekannte Motoren wären der Kontronik Pyro 700-52, Scorpion HK4035-560 und Scorpion HK4225-610 (Limited). Wobei der 4225-610 nur als 600er Motor spezifiziert ist, aber die gleiche Dauerleistung (3kW) und fast identische Peakleistung (4,8kW statt 5kW) wie der Pyro 700 hat. Ebenso wiegt er mit 390g ähnlich wenig wie der Pyro.
Welcher Motor wäre nun für den Anwendungszweck am geeignetsten, wenn man die Preise mal außer Acht lässt?
