Wenn ich bei meiner Futaba T12 einen Jive Regler über die Moduprogrammierung einlerne teile ich diesem über das "Menü Gaskurve" mittels eine Gasgerade mit, dass hier der Motor "AUS" ist. Genau so programmiere ich eine Gagerade mit 100% und teile dem Regler mit, hier ist "Vollgas".
Somit müsste der Regler "wissen" mit welchem Signalbereich er arbeitet, da eben bei der Progammierung entsprechendes Signal angelegen hat ?
Stelle ich nun in der Funke eine Gasgerade mit 50% ein, sollte dieser auch auf "Halbgas" laufen,
tut er aber nicht.
Hab schon oft, über das Problem gelesen, aber nie Verstanden warum das so ist.
Bitte versucht mir zu erklären warum das so ist :-) Morgen will ich wieder meinen Rex 700 einfliegen/einschweben, würde aber gerne wissen was da hinter steckt, Iergendwie hinfummeln is ned meins..........
MfG Florian
12s Setup im Logo 600 liegen bei 13% im Sender ca. 1600 U/min am Kopf an, bei 10-12% läuft der Jive an, weniger Drehzahl kann ich also nicht fliegen. Wie hoch die max. Drehzahl ist, werde ich nie feststellen - irgendwo bei 55-60% liegen schon steife 2400 an.
