Hacker X70-SP-Pro als Ersatzregler zu empfehlen
  • Klaus13
    Klaus13
    ist der Regler für meinen Acrobat SE (Rigid, AC3X) mit 4S und einem Minipyro geeignet? Muss es die Optoverison sein? Wer hat hier Erfahrung? Wichtig ist auch, dass ich das BEC nutze möchte ohne einen Stützakku mitzunehmen.
    Nicht das ihr mich mißversteht, mit Ersatzregler meine ich Ersatz, nämlich den Austausch eines bekannten Reglers, der jetzt auch bei mir muckt. Ich habe mit dem Hacker X70-SB-Pro gute Erfahrungen in meinem REX 600 mit 6 S und Hacker ET-Motor, allerdings nur Rundflug mit geringer Drehzahl (auch Rigi, AC3X) weil Scalemodell.
    Ich möchte mit dieser Anftrag eigentlich nur verhindern, dass ich NACH kauf zu hören bekommen: ja, das der Hacker nicht geht, hätten wir Dir sagen können Bei der Suche habe ich jedenfalls nicht viel gefunden, was gegen eine Anschaffung sprechen würde.
    Gruß Klaus
  • Belu
    • 30.08.2009
    • 743
    • Benjamin
    • Simmern / Hunsrück
    AW: Hacker X70-SP-Pro als Ersatzregler zu empfehlen
    wenn du der Hacker im 600 genügt hat scheinst ja nicht viel Strom zu verlangen. Der 600 ist ja ein richtiger Stromfresser. Wenn dir der Hacker gefällt und du damit zufrieden warst würde ich mir den dann auch als "Ersatzregler" nehmen. Die Empfindungen sind manchmal nicht so ganz Objektiv hier. Ich würde dir den YGE 80 Empfehlen, hab ihn selbst und funktioniert wunderbar. Selbst bei härterer Gangart.
    LG Belu
    • marndra
      • 03.03.2008
      • 2935
      • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
      Hi Klaus,
      hab den Hacher X70SB-Pro auch im 600T-REX.
      Allerdings nehme ich den etwas "härter" ran.
      Da fließen schon mal Spitze 120A.
      Hab auch zwischen den Layern passive Kühlung drin und noch einen oben drauf.
      Das BEC hällt bei mir mit BLS Servos sehr gut. (Hab ca. 500Flüge drauf)
      Ohne zusätzlichen Kühlkörper würde ich den nicht mehr als 60-70A Spitze belasten, sonst wirds sehr heiß.
      Regelverhalten finde ich im Governermode sehr gut, fast Kontronik Niveau.
      grü�e marndra
