Leistungsangaben für Tango 45-10
  • Schneipe
    Schneipe
    Hallo, hat jemand Angaben zur Leistung über den Kontronik Tango 45-10? Kontronik lässt hier nicht viel raus.
  • HanseCopter
    HanseCopter
    AW: Leistungsangaben für Tango 45-10
    * 1050U/min/V
    * 6-24 Zellen, max. 30000U/Min
    * 15-50A Dauerstrom
    * 70A kurzzeitig
    * 285gr
    * IL12V 1,1A
    * 0,0198 Ohm
    Andreas
    • Schneipe
      Schneipe
      Und die Leistung?
      • drei d
        drei d
        musst du dir selber ausrechnen.
        akkuspannung x 50 bzw. 70A
        80A spitze ist aber auch ok.
        • Schneipe
          Schneipe
          Na das wären ja dann bei ca. 23,5V (Mittelwert 6s) und 70A ca. 1650W.....
          Ok, dann bleibt der Motor eben drin, denn der Scorpion 3026-1200 ist auch nicht stärker......
          Zuletzt geändert von Gast; 23.03.2010, 22:19.
          • HanseCopter
            HanseCopter
            Stimmt,
            und der Scorpion ist 'nur' designed in germany und build in China
            ANdreas
